Alt 16.02.2007, 15:43:12   #1
Betty.the.Bat
Standard Was darf drauf ? Reifenfrage(n)
.... Nixx gefunden ....
also folgendes Problem ...
man sieht auf diesem Bild oben meinen Fahrzeugschein .. darunter den
meines Partners ...
Meine Frage ist: ( und ich habe nichts wirkiches gefunden was passt )
bei meiner Karre kann ich alles draufziehen lassen und bei seiner ?
Müssen es Metzler oder Bridstone sein oder können wir da irgenwas drauf ziehen ???
Beide Möps sind aus dem gleichen Baujahr, aber wiso dürfen bei seiner ( wenn ja ) nur diese drauf ???
Kriegen wir Ärger mit Tüv wenn diese nicht drauf sind
Ich danke euch, Bussie
Perserlilo
Alt 16.02.2007, 16:40:34   #2
Heiko1987
Benutzerbild von Heiko1987
mal ne andere frage warum darfst du lt fahrzeugschein vorne und hinten nur 110er reifen fahren?Soweit ich weiß ist man an keinen Reifenhersteller gebunden außer es steht wie bei dem 2 fahrzeugschein drin.
Heiko1987 ist offline
Alt 16.02.2007, 17:30:43   #3
Papabär
Benutzerbild von Papabär
Gutes Auge...
Da ist wohl jemand auf der Zul.-Stelle dem Trunke ergeben?
Kommst Du mit dem Schein in ´ne Kontrolle, das gibt wohl mindestens ein paar Fragen und seltsame Blicke....
Lt. Eu-Recht sind wohl Herstellervorgaben bei der Bereifung nicht mehr zulässig....
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice!
- GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic
- FUK 4 ´04 26Mm - still running
Papabär ist offline
Alt 16.02.2007, 22:05:01   #4
Geb ich dem Verbali Recht.
Ich würd mal bei der Zulassungsstelle (am Bestem mit dem Amtsleiter, der hat normalerweise Zeit für so was) nachfragen, ob die ihren Fehler kostenlos ausbügeln, nomalerweise machen die das dann auch.
Wenn keine Herstellerbindung eingetragen ist, dann kannst du im Grunde genommen auch alles wild durcheinander mischen. Das ist aber nicht sinnvoll, die Reifen sollten schon zueinander passen.
Ich hab schon Bridgestone (keine Ahnung welchen, auf der Rechnung steht noch G547G) vorne mit Michelin Macadam 50 hinten gefahren. So wie ich fahr, hab ich keine gravierenden Unterschiede festgestellt, der Bridgestone war eher etwas rutschiger und hielt bei weitem nicht so lange, deshalb fahr ich jetzt Michelin.
berndy ist offline
Alt 17.02.2007, 10:11:13   #5
Betty.the.Bat
Mensch Mädels ... jetzt hab ich`s auch erst bemerkt ...bei meiner Karre steht tatsächlich das da 2 gleiche Reifengrößen sind .... bin schon fast weg ...
aber nu zu dem Kern ... d.h. Schatzi ( unterer Schein ) kann dennoch alles drauf ziehen ? Obwohl da was von Metz und Brigd. steht ???
Danke euch ...
Bussi M.
Alt 17.02.2007, 11:05:25   #6
Betty.the.Bat
Danke ...
BUSSSSIII .... M.
Alt 17.02.2007, 14:54:25   #7
PEOPLES
also die zwei gleichen reifengrössen sind irgendwie sehr komisch
als vergleich kann ich von meiner DR350 vollgendes berichten: da steht im schein auch nur eine grösse für hinten, und eine für vorne, und aufgrund von irgendeiner nummer auf dem schien, kann dann die polizei sehen, das ich auch alternativ-bereifung fahren darf, und keine markenbindung hab.
ich hab mir ne kopie vom alten brief gemacht, um bei polizeikontrollen lästigen diskusionen aus dem weg zu gehen.
PEOPLES ist offline
Alt 18.02.2007, 23:32:52   #8
shadow
musst ma z.b. auf http://www.moppedreifen.de nach der gs schaun, da findest die verschiedenen reifen die du draufmachen kannst. gleich noch ne frage brauch ich für den bt45 reifen extra ne abe? weil da auf moppedreifen.de irgendwas von steht???
Reifenfrage... TimS Räder, Reifen und Bremsen 11 30.08.2007 15:50:19
Reifenfrage Macke Allgemeines 17 29.05.2007 14:07:51
Reifenfrage Betty.the.Bat Räder, Reifen und Bremsen 7 09.01.2007 18:05:48
reifenfrage brauser Räder, Reifen und Bremsen 10 07.12.2006 22:24:07
Darf ich jetzt oder darf ich nicht? Allgemeines 6 29.05.2003 22:53:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38:08 Uhr.
