Alt 24.03.2003, 21:51:06   #1
Standard Loch im Auspuff?
Hi!
Tolles Forum habt ihr hier...
Habe mir eine Gs 500 E vor ein paar Tagen gekauft! Sie ist Bj. 93 und hat 25.000 runter. Bin bis jetzt sehr zufrieden mit ihr! Aber mir ist aufgefallen, das sie ein Loch im Auspuff hat und zwar nicht nur das, wo die gase rauskommen sollten, sondern an der Seite, wo die Schellen für die silberne verkleidung ist! ist das normal??? Meine Felgen und die Schwinge werden dadurch immer voll mit Öl gerotzt! Öl aus Auspuff auch normal????
Alt 24.03.2003, 22:18:58   #2
Hi
also ich denke du redest von dem Loch das zur Entwässerung dient. Das is völlig normal und dient dazu das Wasser was beim verbrennen entsteht sich nicht im Auspuff ablagert und da anfängt zu rosten sondern einfach raustropfen kann
MfG
Marc
Alt 25.03.2003, 08:47:23   #3
bist du dir sicher das das öl an deiner schwinge auch aus diesem Loch kommt?
Alt 25.03.2003, 14:00:11   #4
Moin Moin,
Also das entwässerungs loch rotzt die siffe bei mir nach unter raus und nicht auf die Schwinge und die felge!
mfg
Alt 25.03.2003, 16:10:57   #5
also, dass loch ist am Ende des auspuffs, es kommt auch öl raus, hab hand vorgehalten.... Muss wohl der vorbesitzer aus langerweile gemacht haben, wird jetzt einfach zu gemacht.....
Alt 26.03.2003, 21:51:21   #6
Warum zu machen? Das Loch muß dahin, zur entwässerung eben.
Alt 26.03.2003, 23:08:24   #7
da darf aber kein öl rauskommen! funken bei dir beide zündkerzen?
gruß Danny
Alt 27.03.2003, 15:52:31   #8
ja, es funken beide.......
weiß nicht, wodran es liegt..... habe jetzt ein stückchen Blech vorgemacht, sodass wenigsten die Felge usw sauber bleiben!
@KrayZea_M
Aber warum sollte das Loch zur Entwässerung ganz oben am Ende des Potts sein????
Alt 27.03.2003, 22:31:16   #9
Oh, oben? Bei mir is das da wo der Topf ins Rohr übergeht. Dann weiß ichs auch nicht
Alt 28.03.2003, 13:32:29   #10
Moin Moin,
Es soll ja leute geben die sich löcher in den Auspuff machen um ihren Motor akustisch potenter zu machen! Und wenn der TÜVer das nicht merken soll macht man es zur Felge hin!
mfg
Alt 28.03.2003, 13:48:59   #11
das könnt sein, wahrscheinlich vom vorbesitzer..... Danke!
Alt 26.05.2010, 16:52:35   #12
GS 500 E
hi
ich hab im endtopf ZWEI löcher entdeckt...
unten an beiden enden (wo es dünner wird).
sind, soweit ich sehen konnte gleich groß ( ca.2mm, vielleicht etwas kleiner) und genau mittig.
gehört das so oder hat da einer gebohrt?
falls das nicht so gehört, merkt das der tüv-onkel?
GS 500 E ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 17:19:18   #13
Fish
Benutzerbild von Fish
Kilometer: 43000
sind entwässerungsöffnungen.keine sorge.
gehört so.
Alt 26.05.2010, 17:21:10   #14
GS 500 E
dachte es gäb nur ein entwässerungsloch...
danke!
Alt 26.05.2010, 21:37:34   #15
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Nö, so nen kleines Loch dürfte sich auch nicht wirklich auf die Lautstärke auswirken. Von daher keine Panik
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Loch im Auspuff icefield Auspuff 11 08.05.2008 19:44:07
Loch im Auspuff Sebi Auspuff 6 28.12.2006 13:59:09
Loch im ESD Mortis Allgemeines 11 12.09.2006 15:15:43
Loch im Auspuff! Raf-P Auspuff 8 19.12.2005 12:44:05
Loch im Auspuff Auspuff 8 25.09.2005 11:29:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28:43 Uhr.
