Alt 21.02.2007, 00:07:50   #1
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Standard LED Technik
Hi!
Ganz spezielle Frage:
Ich will LEDs haben, die mit hoher Frequenz "strobozieren" (?) also sich an und wieder ausschalten. Ungefähr so 5-10Hz
Wie kann man das realisieren?
Hatte mir gedacht, ich könnte vor die LEDs was ähnliches wie ein Stroboskop setzen. Ist das so einfach, oder gibts da wieder ein Haken?
(Wie heißen eigentlich die Stroboskopbauteile, die den Stromkreis mit bestimmter Frequenz schalten bzw. wo könnte man sowas kaufen?)
PS: Is schon spät heute... müssen Leds in Reihe, oder parallel geschaltet werden?
Alt 21.02.2007, 00:21:55   #2
shadow
also du willst das die led einfach nur angeht und wieder aus wenn ich dich richtig versteh. des einfachste is ne a stabile kippstufe oder wenn dus aufwändig haben willst über nen microcontroller...
Alt 21.02.2007, 00:25:33   #3
shadow
hab ganz vergessen zu sagen das bei der kippstufe die intervalle zwischen ein und aus immer gleich sin... bei nem controller kann ma des einstellen wie mans gern hätte
Alt 21.02.2007, 00:27:43   #4
Eleven7
Ja, ich will das die LED mit einer Frequenz von 5-10Hz flackern. Die Frequenz sollte variabel und einfach änderbar sein. So wie bei KaufStroboskopen per Rad.
Mikrocontroller geht, hab nur zu wenig Ahnung davon.
Alt 21.02.2007, 00:29:23   #5
Eleven7
Die Frage ist nur, kann man das Bauteil aus nem KaufStrobo (12V) einfach so ausbauen und wiederverwenden?
Alt 21.02.2007, 00:31:16   #6
shadow
musst ma weng googln.... bei solchen einfachen sachen sollte sich da was finden lassen
Alt 21.02.2007, 10:47:24   #7
Strahlung-Alpha
Soll er doch nen Trimmkondensator verwenden .
Ich denke das Bauteil aus einem echte Stroboskop geht nicht, da das eine ganz andere Technik ist.
und nochwas: 5-10 Hz sind keine hohe Frequenz!
Strahlung-Alpha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 11:57:22   #8
shadow
also mit deim kauf strobo musst halt schaun was am ende für ne spannung rauskommt und dann die passenden widerstände nehmen... sollte eigentlich gehen
Alt 21.02.2007, 19:21:24   #9
Pyromaniac
naja bei den kaufstrobos die ich kenne liegen am ausgang aber ein paar hundert volt (200-300V) an, und gezündet wird das lichtchen mit ein paar tausend volt (ca. 5000V). zumindest hab ich bis heute keine andere technik für strobos gesehen.
Alt 21.02.2007, 20:17:07   #10
gruenkai
Sag mal, ist das nicht einfach nur ein Flip-Flop, das Du bauen willst?
Die kann man, so viel ich weiß, entweder mit digital-Schaltkreisen (nand bzw. nor) realisieren oder über 2 Transistoren, 2 Kondensatoren und nen paar Widerständen (so hab ich's noch gelernt). Müsste eigentlich zu den einfachsten Schaltkreisen überhaupt zählen (sonst würd ich ihn nicht kapieren... ). Über die Kapazitäten bzw. die Widerstände kann man dann die Frequenz regeln. Ist dir garantiert schon mal begenet: Blinker im Arsch, der zweite blinkt plötzlich doppelt so schnell.
Wie wär's denn mit sowas:
http://www.elektronik-kompendium.de/sho ... selblinker
Weiß aber nicht, ob das genau das ist, was Du suchst.
Ansonsten google mal nach Flip-Flop, da findeste garantiert auch nen einfachen Schaltplan.
technik die begeistert verdi Fun 7 27.10.2009 07:49:13
Hab da mal ne Technik frage kon kalle Auspuff 4 10.08.2007 21:27:07
Was ist Technik ? King Madness Technik 8 14.08.2006 14:10:30
Alpha-Technik... Allgemeines 10 19.02.2003 14:23:31
Technik bin ich es schuld? Allgemeines 18 14.02.2003 09:29:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20:42 Uhr.
