Alt 24.03.2003, 22:13:07   #1
Standard neuer Kttensatz usw...
Hallo zusammen!
Für´s kommende WE habe ich eine größere OP an meiner Suzi geplant.
a) ist nen neuer Kettensatz nötig,
b) können bei der Gelegenheit die hinteren Radlager erneuert werden,
habe mir die Bezeichnungen hier im Forum dafür rausgesucht.
c) was kann ich noch kontrollieren oder erneuern, wenn ich gerade die Schwinge ausgebaut habe?
Fällt Euch noch was ein? Ich mache das zum erstenmal, und bin mir nicht sicher ob ich nicht noch was gleich im selben Abwasch erledigen kann.
Mario
Alt 24.03.2003, 23:17:01   #2
Schwingenlager können auch gecheckt werden...
und die Lager in der Umlenkhebelei...
da hatte bei mir auch mal eines gefressen. Und dann kannst du die auch gleich mal wieder mit ordentlich Fett versehen.
Alt 26.03.2003, 00:30:51   #3
Hi Jies.
Warum willst du die Schwinge ausbauen? Du musst ja nicht unbedingt ne Endlos Kette kaufen. Meine (heute montierte XW Ring Kette hat als Satz mit beiden Ritzeln 125 Euronen gekostet mit Kettenschloss... musste nur ein Glied öffnen weils die Kette nicht als Offen gab sondern nur als Endlos.
Alt 26.03.2003, 09:09:16   #4
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
aber es ist vor allem sinnvoll bei älteren Moppeds mal die Lager etc hinten an zuschauen, denn da kann ja langsam was kaputt gehen. Auserdem kostet das Werkzeug meist en Haufen Kohle.
Wenn es nicht anders geht, dann kann man sich auch ne offene mit Kettenschloss holen. Das geht meist bis ~45 PS. Würde ich aber von abraten
Sensenmann, der auch ne Endloskette hat
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2003, 19:50:35   #5
Auf jeden Fall ne Endloskette...
Die Kette ist nur so Stark wie ihr Schwächstes Glied und das ist auf jeden Fall das Schloss...Sie kann reißen...
Also Endloskette....
André
Alt 27.03.2003, 19:55:25   #6
ich sag bloß:Endlos
Alt 27.03.2003, 20:01:23   #7
Nietschlösser, wenn sie ordentlich vernietet sind, sind keinerlei Schwachstelle. Die restlichen Kettenglieder sind ja auch nur genietet. Es gibt ja sogar deutlich leistungsstärkere Moppeds, die garkeine Endloskette nutzen können, weil die Kette durch die Schwinge geführt wird.
Clipschlösser sind allerdings eher mit Vorsicht zu genießen. Es gibt zwar viele Leute, die sie problemlos einsetzen, allerdings gibt es eben auch genug Stories von dank Clipschloß gerissenen Ketten.
Cherry, auch mit Endloskette, da kein Kettennieter zur Hand, und kein Bock, zum Nieten in die Werkstatt zu fahren.
Alt 04.04.2003, 21:31:55   #8
Standard Kettensatz
Tach auch,
mein Beitrag kommt leider vielleicht ´n bißchen spät.
Schonmal was Enuma Ketten gehört?
(http://www.enuma.de)
Die haben ein patentiertes Kettenschloss, das die Schloßplatte mit kleinen Muttern auf die Stifte preßt. Soll mindestens genauso gut halten wie vernietet und man kann fast nichts falsch machen. Desweiteren sie die Kettenkits verhältnismäßg günstig. Habe mir daher `ne x-ring Kette in extra gehärtet gegönnt. Leider noch nicht montiert. Die dürfte dann zusammen mit meinem controller gesteuerten Öler die nächsten 30-40tkm halten.
Alt 05.04.2003, 09:50:30   #9
Standard Re: Kettensatz
Hallo erstmal...
Zitat von huerbel
...Schonmal was Enuma Ketten gehört?
(http://www.enuma.de)...
Enumaketten sind Qualitativ sehr hochwertig.
Habe meine (extraverstärkt) jetzt siet 24 TKm drauf und die sieht noch sehr gut aus. Habe allerdings seit ca. 12 tKm einen Scotti montiert...
Denk aber daran, nicht am Ritzel und Kettenrad zu sparen.
Ich habe ein Alu Kettenblatt von AFRAM (o.ä.), das hat die gleiche Laufleistung und ist noch sehr gut in Schuss.
Michael
Alt 05.04.2003, 10:00:10   #10
AFAM. Wo hast du das gekauft?
Alt 05.04.2003, 11:14:44   #11
Hallo erstmal...
Da habe ich bei meinem alten Suzukihändler gekauft, den gibt es leider nicht mehr.
Der hat sich noch um die Motorräder gekümmert und nicht nur orginal Suzukiteile verbaut bzw. verkauft.
Aber bei http://www.hbbike.de/start.htm solltest du auch AFAM-Teile bekommen.
Michael
P.S.: Habe keine Aktien von dem, aber der macht einfach gute Preise und kann vieles besorgen.
Alt 05.04.2003, 11:30:52   #12
Mhm... den hab ich ja die Woche schonmal geschrieben, aber bis jetze noch keine Antwort...
nuja, mal abwarten, ob da noch was kommt
Alt 05.04.2003, 12:07:08   #13
Hallo erstmal...
Hat wohl viel zu tun...
Einfach nochmal anschreiben, vielleicht ist deine Mail untergegangen...
Michael
Neuer look, Slingshot Umbaustories 7 05.12.2007 18:47:23
Neuer Zylinder oder nur neuer Kolben ??? Motor, Getriebe, Kettensatz 2 27.03.2005 19:36:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11:10 Uhr.
