Alt 23.02.2007, 16:14:19   #1
philanthrop
Benutzerbild von philanthrop
Standard Länge Stahlflex
Ist die Länge der Stahlflex für vorne und hinten gleich?
Hab mir 2 Stahlflex im Pack ersteigert.
Woran erkenn ich welche für vorne welche für hinten ist?
Wer früher stirbt ist länger tot.
philanthrop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 16:34:49   #2
Titan
Benutzerbild von Titan
Ich weiß nicht, wie lang die hintere Bremsleitung ist, kann mir aber fast nicht vorstellen, dass die gleichlang sind.
Vergleich mal die Winkel der Fittings (Anschlussstücke) mit deinen originalen Leitungen, daran müsstest du es erkennen können.
Alt 23.02.2007, 16:49:05   #3
philanthrop
also vorne waren die Fittings leich gebogen hinten gerade(beim original)
Bei meinen Stahlflex von ABM sind sie auf einer seite gebogne auf der anderen grade. ALso di sehen bede exakt gleich aus un d haben auch beide die kennzeichnung abm bl kba 61124.
Gibt es vllt bei denen gar keinen Unteschied zwischen vorne und hinten? Oder habe ich gar 2 von der gleichen sorte?
Alt 23.02.2007, 17:31:51   #4
Titan
Hmm... Also bei Louis kosten die Lucas-Stahlflex für hinten 4 Euro weniger als die für vorn. Werden also wohl nicht gleich sein. Hab leider letzte Woche meine alte vordere Bremsleitung weggeschmissen, sonst könnt ich da mal nachmessen.
Probier doch mal, vielleicht mit nem Maßband, die ungefähre Länge der originalen auszumessen, vielleicht hilft dir das ja weiter. Und falls du echt zwei für vorn erwischt haben solltest, kriegste eine bestimmt im Marktplatz los.
Alt 23.02.2007, 17:39:36   #5
die Leitungen sind deutlich unterschiedlich lang.
Wenns vorn von der Länge her passt, verbau dort die mit den gekröpften Fittingen.
Hinten hat man mit dem Anschluß in wenig Spiel was die Länge betrifft, falls sie wirklich zu lang sein sollte.
Alt 23.02.2007, 17:39:43   #6
philanthrop
also die länge passt vorne habs grad fertig gemacht.
Hinten probier ich morgen
Alt 24.02.2007, 14:36:51   #7
philanthrop
ja war klar für gs baujahr 89-93 ausgeschrieben.
Meine ist Bj 92 naja wenn ich werds heute einfach mal probieren.
Vorne Klappts wunderbar, das Bremsgefühl ist einfach traumhaft im Gegensatz zu vorher.
Alt 24.02.2007, 19:02:01   #8
shadow
also meine sin auch gleichlang... nur die anschlussstücke ham unterschiedliche winkel aber so 100%ig ham se trotzdem nich gepasst... hab meine auch für gs gekauft.
Alt 24.02.2007, 20:12:43   #9
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Standard Re: Länge Stahlflex
Hy,
nee die hintere ist kürzer.
War den keine ABE dabei ?
Gruß Krafti
Länge der Bremsleitungen? limettenfalter Räder, Reifen und Bremsen 4 23.09.2009 10:04:14
Länge der Bremsleitung Nogger Räder, Reifen und Bremsen 8 05.05.2009 07:23:51
Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge Simon Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.10.2007 19:50:03
Länge des Ölmessstabs Motor, Getriebe, Kettensatz 9 20.10.2006 10:51:49
Länge der Kupplungsfedern???? Motor, Getriebe, Kettensatz 9 07.07.2006 09:45:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11:59 Uhr.
