Alt 25.02.2007, 19:22:07   #1
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Standard Aus dem Winterschlaf erwecken!
Da ja am Donnerstag für mich und sicher auch einige andere hier Sommeranfang ist, wollt ich mal fragen, ob man irgendwas beachten sollte, bevor man das Möpp anmacht.
Kleinen schluck Öl in die zylinder o.ä.?
Ach ja, und damit ich dann am Donerstag keine böse Uberraschun erwarten brauche, würd ich mein Möpp gern kurz mal an machen, und vllt paar mini runden durch die Garage fahren, wenns hoch kommt nen km....oder sollt ich das dem Motor zuliebe lassen, und am Donerstag dann gscheit fahren?
MFG
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 20:56:30   #2
Gerry
Benutzerbild von Gerry
Also ich hatte vorm Winter auch nen Schluck in jeden Zylinder gefüllt und kurz orgeln lassen. (waren aber sicher weniger als 25ml)
Hab meine GS gestern fertig gemacht, dass ich Donnerstag auch gleich los kann!
Sprang auch nahezu sofort an, nachdem ich den Benzinhahn kurz auf PRI hatte.
mfg Gerry
GS 500 E - '96 - 25kw - Five Stars VVK schwarz mit Perleffect
Jetzt allerdings auf der Suche nach einer neuen Herausforderung...
Gerry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 21:00:30   #3
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
hab meine vor 2 wochen zum schrauben aus der garage geholt, da unsereiner wenig vorbildlich, und gleichzeitig zu faul zum einmotten war, musst ich zwar ne weile orgeln, lief dann aber so wie sie sollte.
Alt 25.02.2007, 21:04:30   #4
BlackTalon
Das Öl müsste durch das Auslassventil rausgedrückt werden. Wenn das Ventil OT öffnet, ist da ja ganz ordentlicher Druck im Kolben (Kerzen reinschrauben, aber nicht anstecken).
Alt 25.02.2007, 21:14:07   #5
sychodan
Ich hab ÖL reingekippt vorm einmotten,
- Kerzen raus und Orgeln ?
- Kerzen drin lassen und stecker abziehen und orgeln?
- ganz normal anlassen?
was denn nun 3 meinungen , was soll der nub machen
Grüße,
Dan
Alt 25.02.2007, 21:20:56   #6
"zum Einmotten Öl in die Zylinder" heisst
EIN PAAR TROPFEN!!!!!!!!!!
Nicht einen halben Liter!!!!!!!
Alt 25.02.2007, 21:26:30   #7
......richtig!
GS säuft ab bei Gas (nach Winterschlaf) FlyKu Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 19.04.2007 19:56:09
Suzi`s Winterschlaf Pflege und Wartung 47 18.11.2005 13:20:07
Winterschlaf Allgemeines 9 17.12.2002 00:14:14
Winterschlaf Pflege und Wartung 3 19.06.2002 10:15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44:34 Uhr.
