Alt 02.03.2007, 13:47:21   #1
Raphael
Benutzerbild von Raphael
Standard Doppelbremsanlage
Hi hab nichts gefunden also bei der Suche...und deshalb wollte ich mal fragen.... Kann man bei der Original Felge eine Doppelbremsanlage *sorry weiß nicht,wie es heißt* verbauen??? weil bei der Demontage der Felge kam es mir so vor,als ob die symmetrisch ist die Felge sprich auf beiden Seiten gleich.....
Also würde mich mal interessieren,ob das geht und welche Teile man dafür braucht...
MFg Raphael
Raphael ist offline
Alt 02.03.2007, 13:49:12   #2
ja geht mit der felge
aber geht mit der gabel nicht da die links keine aufnahme für nen bremssattel hat
aber man kann die gs felge mit neuen lagern in z.b. eine rgv250 gabel bauen und das ganze dann in die gs. so hat arne das gemacht
verdi ist offline
Alt 03.03.2007, 08:36:06   #3
Arne
Benutzerbild von Arne
Zitat von Verbali
Wer ist denn dieser Arne? lese in letzter Zeit immer wieder von dem
Arne ist offline
Alt 03.03.2007, 13:32:20   #4
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
mal ne ganz blöde frage:
wärs nicht möglich, aus ner anderen gabel einfach das rechte standrohr auszubauen und an die andere gabel zu implantieren?
GS-Noob ist offline
Alt 03.03.2007, 13:42:58   #5
und welchen bremssattel willst du dann nehmen ?
verdi ist offline
Alt 03.03.2007, 13:45:38   #6
GS-Noob
den alten aufn kopf drehen
soweit habsch nicht gedacht... aber da ließe sich doch bestimmt einer finden der passt
GS-Noob ist offline
Alt 03.03.2007, 14:05:17   #7
GS-Noob
muss man halt was basteln...
ok, ich geb mich geschlagen, war ja nur so ne idee...
GS-Noob ist offline
Alt 03.03.2007, 17:10:48   #8
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Was denn...is doch EASY...einfach den bremssattel nach vorne HAHA
I'm Back
Krambambulli ist offline
Alt 03.03.2007, 18:30:35   #9
sven
Benutzerbild von sven
Vorsicht mit sowas, der Sattel wird dann mit falscher Drehrichtung betrieben.
Daß dann auf- und ablaufender Kolben vertauscht sind mag ja noch angehen, aber ist die Abstützung der Beläge am Träger gegen die normale Belastungsrichtung stabil genug (manche Beläge sind rückwärts nur durch den Haltesplint gesichert)???
Sven
lefty losey - righty tighty!
sven ist offline
Alt 03.03.2007, 20:33:13   #10
GS-Noob
is dann wie gespannfahren, nur andersrum
GS-Noob ist offline
Alt 03.03.2007, 20:58:58   #11
sven
Zitat von Verbali
Das Hauptproblem wird werden, das der Rechte Sattel dann beim Bremsen nach hinten zieht, und der linke nach vorne. Soll heissen die GS würde bei jeder Bremsung versuchen nach rechts abzubiegen
Hä? Der rechte Sattel zieht beim Bremsen nach hinten?
Dreht sich die Scheibe rechts denn rückwärts?
Und, ich mein' selbst wenn es so wäre, warum sollte das
die Fuhre beim Bremsen in irgendeine Richtung lenken lassen?
Versteh' ich nich...
sven ist offline
Alt 03.03.2007, 21:04:48   #12
cool, wer macht denn sowas und wozu?
sieht aber sehr witzig aus
Saugwurmmensch ist offline
Alt 03.03.2007, 21:07:00   #13
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
da verteilt sich die kraft zwischen den 2 en bremmssätteln
also ist der bremmspunkt genau am gabelholm !
rein speculativ.
...Wird es Nass
*Klick*
icumblood ist offline
Alt 03.03.2007, 21:52:48   #14
Schaut scharf aus, das Dings mit den 2 Sätteln auf der Up-Side-Down-Gabel.....den Krümmern nach sieht´s nach ner Honda aus....oder?
Zur GS: Einfacher wäre es den 4-Kolbensattel durch einen 6 Kolbensattel zu ersetzen....würde die Bremsleistung auch ordendlich puschen....
AmigaHarry ist offline
Alt 03.03.2007, 22:31:42   #15
Stimmt! Sie hat nur auf einer Seite Kolben - der Rest ist ne feste Zange......
Damit meine ich dann natürlich dann auch einen 3-Kolbensattel....
Alt 04.03.2007, 12:54:24   #16
sven
@verbali:
Übrigens, die Kraft mit der der Sattel beim Bremsen gegen die Gabel drückt,
erzeugt kein Drehmoment um die Lenkachse.
(Das wär auch schlimm, weil dann jeder GS Fahrer beim Bremsen in hohem Bogen nach rechts von seiner Karre geschleudert würde!)
Sven
sven ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21:34 Uhr.
