Alt 07.03.2007, 18:03:44   #1
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Standard An die Elektronik Freaks! Brauche Rat
Habe endlich einen Bausatz für einen Taktgeber gefunden
http://www.elektronik-kompendium.de/...555cn-tlc555cp
Nur leider sind Elektroausdrücke wie Hyroglyphen...
Ziel: ca. 50 LEDs (12V Betrieb mit Vorwiderstand) sollen im Takt blinken.
Im Text wird von geringem Ausgangsstrom gesprochen, ist das in dem Fall ein Problem? Schließlich wird ja nur von "einer" Leuchtdiode gesprochen...
Einziger nenneswerter Nachteil ist der geringe maximale Ausgangsstrom, den CMOS-Bausteine nun mal haben. Daher verwenden wir einen Transistor mit Basisvorwiderstand um das Taktsignal zu verstärken und an eine Leuchtdiode zu schalten. Diese leuchtet dann mit dem Takt auf. Mit einem Potentiometer ist dieser Takt einstellbar (1 bis 30 Hz).
Diese Schaltung ist für eine Betriebsspannung von 3 bis 12 V ausgelegt. Ist also auch als Taktgeber für CMOS-Schaltungen geeignet.
Ist das in dem Fall dann egal, oder muss man was beachten? Gibt es noch andere Hinweise?
BITTE KEIN FACHCHINESISCH!!!
Alt 07.03.2007, 18:15:10   #2
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Wie hoch ist denn der maximale Ausgangsstrom des Taktgebers? Ansonsten den Transistorverstärker verwenden und die LEDs parallel schalten.
The Grim Reaper
Alt 07.03.2007, 18:24:38   #3
Eleven7
noobmode/on:
Man schaltet den Transistor dann zwischen Taktgeber und LED"abteilung" (Transistor erhält dann eigene Stromzufuhr). Der schaltet dann den Strom, der direkt vom Akku kommt, durch, wenn der Taktgeber am Ausgang ein Signal gibt.
Dann hat man normale 12 V am Ausgang und verbaut die LED wie normal.
Richtig so?
noobmode/off
Alt 07.03.2007, 18:34:39   #4
Mick81
Wenn der Transistor am Ausgang 12V hat, ja. Falls er mehr bringt, musst du größere Widerstände für die LEDs verwenden.
The Grim Reaper
Alt 07.03.2007, 18:41:14   #5
Eleven7
ok, danke!
Elektronik geschrottet? Max Fehlerdiagnose 21 04.11.2009 16:58:30
An die Elektronik Spezies CCAA Allgemeines 13 10.05.2005 13:07:25
Hilfe!!! Die Elektronik?? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 26.09.2003 12:36:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23:53 Uhr.
