Alt 19.06.2002, 13:19:50   #1
Standard bremsen quitschen - abhilfe mit graphitpulver ?
hi,
hab irgendwo mal gehört dass man quitschende bremsen mit graphitpulver ruhig stellen kann. is da was dran ? oder gibts ne noch bessere lösung ?
meine bremsbeläge sind noch ok und die scheibe auch und es quitscht wie sau ... (beim meinem auto und beim suzi-roller meines bruders übrigens das gleiche ...)...
gruß
alex
Alt 19.06.2002, 18:35:16   #2
Also meine Hinterbremse von der GS quitscht auch ziemlich! Mich störts allerdings weniger, nur wenn man das günstig wegbekommt fände ich tipps natürlich immer willkommen!
CU Andy
Alt 19.06.2002, 19:52:47   #3
Ganz einfach:
Bremsklötze ab, und überall da, wo sie mit dem Rest der Bremse in Kontakt kommen Kupferpaste drauf. Also quasi auf die Auflagepunkte Kupferpaste. Gibt bei Louis.
Viel Erfog!
Alt 19.06.2002, 20:52:21   #4
Standard also das liegt...
daran das die bremsbelö#äge sogenannte synthermetall beläge sind, wenn ihr das quitschen wegbekommen wollt beim nächsten mal einfach organische beläge drauf. vorne auf keinen fall empfehlenswert, aber ehinten auf jeden fall da die hintere bremse meist zufrüh nd zu heftig ist.
aber vorne wo da eh nur eine scheibe ist lasst ihr das besser, da lieber richtig extreme bremsen ran, kohlefaser , hält nicht unbedingt lange aber bremst brutal. mit der lizenz zum beissen
Alt 19.06.2002, 21:53:21   #5
@adi:
kupferpaste ? könnte vergleichbar mit graphitpulver sein. ich teste das ganze mal am auto.. da hab ich zur not noch ne handbremse falls es net tut ...
werd mein ergebnis durchgeben...
gruß
alex
Alt 20.06.2002, 13:27:44   #6
Ich befürchte wenn du Graphitpulver auf alle deine Bremsen streust wirst du auf meinen Beitrag nicht mehr antworten können Graphitpulver ist ein Schmiermittel, das nichtmal in die Nähe von Bremsen darf. Kupferpaste ich zäh und geht nie wieder ab, auch aus Klamotten nicht. Es muss schon Kupferpaste sein!
Alt 20.06.2002, 16:01:07   #7
alla gut, nehm ich eben kupferpaste ... kostenpunkt ?
krieg ich das auch bei A.T.U. ?
gruß
alex
Alt 22.06.2002, 09:47:58   #8
kost so 10 mark, und müssten sie bei ATU auch haben, louis hats ganz sicher
Handbremse - Leerweg zu groß - Abhilfe borsten Räder, Reifen und Bremsen 12 18.02.2009 20:19:19
Blauer Dunst -Abhilfe Eleven7 Allgemeines 5 04.09.2006 22:42:03
quitschen nach heckhöherlegung mit bandit umlenkhebel Fahrwerk 17 26.06.2003 16:04:18
Quitschen im Motor!+Kabel und Regen+Umfrage DE Scheinwerfer Motor, Getriebe, Kettensatz 7 13.03.2003 17:14:03
Quitschen bei 5.500 U/min Fehlerdiagnose 2 31.05.2002 09:33:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37:04 Uhr.
