Alt 12.03.2007, 11:04:24   #1
mantoch
Standard Ritzel wackelt
Hallo habe am Freitag festgestellt das ich wenn ich mein Mopped schiebe so ein klacken habe. Hab dann mal die Kette untersucht und auch die Ritzelabdeckung abgeschraubt. Hab dann festgestellt das mein vorderes Ritzel etwas wackelt und das das klacken rasseln verursacht weil wenn ich das Ritzel etwas nach außen drücke ( vom Motor richtung rahmen ) läuft die Kette wunderbar ohne irgendwelche unnormalen Geräusche. Ist es normal das das Ritzel nicht ganz fest drauf sitzt auf der " Welle"? Ich kann das Ritzel etwa 2mm wackeln.
MfG Marcus
Ein Tag hat 24 Stunden, ein Kasten Bier hat 24 Flaschen das kann doch kein Zufall sein!!!
mantoch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 11:27:25   #2
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
afaik ist das ganz normal!
TEAM HARIBO
Alt 12.03.2007, 13:33:26   #3
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Klackert sie auch wenn du drauf sitzt?
Wenn ja kann es evntl auch sein, dass die Kette etwas zu straff ist.
Alt 12.03.2007, 13:57:09   #4
mantoch
also hab die kette am Freitag locker gemacht und auch straffer und es ist immer da mal lauter mal wieder nicht. Ich glaub nicht das das normal ist das man das so laut hört weil das die letzten 1 1/2 Jahren nicht so war.
Ist das wackeln eigentlich normal oder sollte das Ritzel bombenfest sitzen?
MfG Marcus
Alt 12.03.2007, 14:09:44   #5
Das Ritzel hat seitlich immer etwas Spiel... es wird ja nur vom Sicherungsring auf der Welle fixiert.
Alt 12.03.2007, 14:15:20   #6
mantoch
alles klar.
MfG Marcus
Alt 12.03.2007, 14:44:46   #7
Sebi
MfG Marcus
Wirste wohl kaum mit nem Sprengring hinbekommen, da müsstest du das Ritzel schon auf der Welle festschweißen.
Alt 12.03.2007, 14:46:21   #8
Sebi
JA???? NEIN????
Alt 12.03.2007, 15:33:16   #9
mantoch
das klackern ist auch da wenn ich nicht drauf sitze.
MfG Marcus
P.S. Das klackern ist aber besser geworden seitdem ich das Ritzel bissle eingefettet habe und die Kette neu justiert habe. Hatte das Gefühl das die nicht grade läuft.
Alt 12.03.2007, 16:36:53   #10
mantoch
ne hab nur nen kult bein drin sonst ori schwinge mit ori felge.
MfG Marcus
Alt 12.03.2007, 18:29:29   #11
shadow
also ich hab auch das klackern... is aber schon immer so und gehört denk ich auch so...
Tank wackelt Danielson19 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 19.04.2006 20:22:37
Kiste wackelt Fahrwerk 9 10.04.2005 11:22:30
vordergabel wackelt Fahrwerk 8 05.02.2005 22:04:42
Ritzel wackelt / locker Motor, Getriebe, Kettensatz 3 26.05.2004 00:58:56
Bremscheibe wackelt Räder, Reifen und Bremsen 11 18.06.2003 11:55:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49:11 Uhr.
