Alt 13.03.2007, 19:50:42   #1
Standard Hinterrad ausbauen!
gibt es irgendwas was ich beachten sollte wenn ich das Hinterrad ausbauen will? Und kann ich das einfach auf dem Hauptständer machen, weil eine Hebebühne oder ähnliches besitze ich nicht.
Gruß,
Flo
Alt 13.03.2007, 20:02:25   #2
Flipstar1
Hey,
das geht auch auf dem Hauptständer! Hab ich auch schon öfter gemacht!
Gruß Daniel
Alt 13.03.2007, 20:27:16   #3
shadow
also des teil aufm hauptständer rauszunehmen is kein problem... also soweit ich weiss muss ma da nix weiter beachten... beim zusammenbauen radnabe nich vergessen und vielleicht die achse neu abschmieren...
Alt 13.03.2007, 21:03:33   #4
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
beim einbauen darauf achten dass die Kette nicht zu straff ist und evtl. Radflucht messen
Alt 14.03.2007, 13:45:29   #5
ehm muss ich die Kette ganz abmachen? Hat die Ein Schloss oder so? Gibts noch ein paar tips was man absolut bzw. absolut nicht machen sollte? Ich wollte nachher anfangen. Ich hab die GS zur sicherheit hinten noch festgebunden, das auch nichts passiert.
Muss ich irgendwas mit der Bremse beachten oder so? Sollte ich mir die Stellungen der Kettenspanner merken? Und was sind das für dinger die ausen an der Schwinge um die Achse rum sind? Da sind einkerbungen drauf, muss ich da etwas beachten?
Sorry für die Newbie fragen, aber ich will halt nichts falsch machen !
Danke schonmals,
Flo
Alt 14.03.2007, 13:53:55   #6
Flo
Du meinst wohl die Skala der Kettenspanner. Je mehr du z.B. spannst, desto weiter geht der "Pfeil" nach hinten.
Sollten auf beiden Seiten gleich sein.
Alt 14.03.2007, 14:05:22   #7
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Danke schonmals,
Flo
Nee die Kette kann so bleiben wie sie ist. Quasi einfach:
- aufn Hauptständer
- Achsmutter lösen
- Rad nach "vorne" drücken (also zum Möp hin)
- dann die Kette vom Kettenrad nehmen
- Achse rausziehen
und das Rad vorsichtig rausrollen.
Fertig
Alt 25.03.2007, 18:12:41   #8
ich hab das jetzt alles ganz gut hinbekommen! Ich hab den neuen Reifen drauf und das Rad wieder eingebaut. Nur jetzt würde ich gerne wissen wie ich feststellen kann ob ich die Hinterradachse richtig festgezogen habe?! Einen Drehmomentschlüssel habe ich leider nicht.
Ich weiß nur noch wie es beim Mofa war, da konnte man die Achse so lange zudrehen bis das Rad blockiert hat, das war dann zu viel
Alt 26.03.2007, 15:32:34   #9
sorry 4 doppelpost und das generve! Aber ich muss das jetzt umbedingt wissen, ich will gleich mal ne runde drehen, hab aber nicht lust das mir das Rad währen der Fahrt rausfällt!
Alt 26.03.2007, 15:51:29   #10
Das Anzugsdrehmomant der Mutter der Hinterradachse sollte zwischen 60 und 96 Nm liegen. [(1 m mal 6 bis 9,6 kg oder 0,5 m mal 12 bis 19,2 kg) auch wenns physikalisch etwas falsch ist]
Erfahrungsgemäß zieht man ohne Drehmomentschlüssel eher zu fest als zu locker an. Es ist kein Problem mit nem 19er Schraubenschlüssel 100 Nm zusammenzubringen. 60 Nm sind nicht allzuviel. Die Mutter ist selbstsichernd, die dürfte nicht verlorengehen, selbst wenns nicht ganz 60 Nm sind.
Als ich meine GS bekommen hab, hatte der Vorbesitzer die Schraube so fest gezogen, dass sich das Profilrohr der Schwinge zusammengezogen hatte, das sollte nicht sein.
Alt 26.03.2007, 15:52:39   #11
Ok danke! Hab mir nur sorgen gemacht.
Hinterrad PeterVonDerAlm Räder, Reifen und Bremsen 5 19.08.2009 09:59:38
Voder- und Hinterrad ausbauen CFragerS Räder, Reifen und Bremsen 7 16.06.2009 11:39:40
Hinterrad bricht aus! susirider Räder, Reifen und Bremsen 75 04.07.2008 12:12:15
Hinterrad??? Räder, Reifen und Bremsen 6 21.12.2004 21:19:56
entfernung Hinterrad bis Hinterrad abdeckung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 07.11.2004 20:21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42:13 Uhr.
