Alt 14.03.2007, 14:29:44   #1
kuckuck
Standard GS säuft ab --- Choke
Hallo zusammen
seit ein paar tagen habe ich, das problem, dass mir meine GS regelmäßig absäuft.
starten lässt sie sich eigentlich ohne probleme.
aber wenn ich dann los fahre will sie nicht so recht und jedes mal wenn ich die kupplung ziehe oder im leerlauf bin geht sie aus oder ist kurz davor aus zu gehen.
mit dem choke lässt sich oft das absaufen regeln, aber es kann ja nicht sein dass ich immer mit gezogenem choke rumfahre.
komisch finde ich es auch, dass sie bei gezogenem choke manchmal im stand auf ca 1500-2000 rpm, manchmal aber auch bis ca 4000 läuft.
Über mögliche abhilfe möglichkeiten wäre ich euch dankbar.
Gruß Daniel
___________________________________
Gs 500 E Bj. 1991 -> schwarz -> 46PS -> ca. 33.000Km -> Doppelscheinwerfer -> andere Blinker -> Bandit Federbein -> Ixil-ESD
kuckuck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 14:42:07   #2
Vielleicht ist dein Standgas einfach viel zu niedrig eingestellt.
Kannst ja bei warmen Motor mal vorsichtig an der goldenen Rändelschraube die unten zwischen den Vergasern rausschaut drehen.
Alt 14.03.2007, 15:30:51   #3
Bei mir ist die "Rost Rot"
Alt 14.03.2007, 20:58:22   #4
kumaxx
Benutzerbild von kumaxx
hört sich eher nach Spritmangel allg. an.
Wenn es erst seit kurzem ist (nach der Winterpause?) schließe ich ein Syncro-Problem eigentlich aus, aber ein verstopfter Spritfluß könnte da auch solche Symptome hervorrufen...
it's my one and only treat
oder:
leb' dein Leben als biker so lang's die andern dir lassen!
kumaxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 21:25:17   #5
kuckuck
winterpause hatte ich keine und ich glaube auch nicht, dass es am standgas liegt, weil ab und zu lauft sie auch mal ohne choke und dann ist das standgas richtig eingestellt.
müsste also was anderes sein.
Gruß Daniel
Alt 14.03.2007, 22:03:31   #6
kumaxx
Dein chokezug ist freigängig?
Nicht eingerostet?
oder:
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Säuft ab ohne Choke suhri Fehlerdiagnose 7 21.08.2007 19:01:18
GS säuft mir warm ab Allgemeines 33 31.10.2005 12:58:41
bei 3000 1/min säuft sie ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 08.07.2003 14:07:54
Bock säuft ab! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 25.06.2003 10:25:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27:20 Uhr.
