Alt 31.03.2003, 12:28:57   #1
Standard Bremsscheiben?
Da meine suzi beim Bremsen ziemlich quitscht wollte ich demnächst mal die Bremsscheiben erneuern
Wie sind denn da so die Preise?
Alt 31.03.2003, 13:04:45   #2
meistens kommt das quitschen von vibrationen zwischen bremsbelag und druck-kolben.
um das zu beheben einfach bremsbeläge ausbauen, kupferpaste auf die RÜCKSEITE nicht die bremsbelagseite!!!! schmieren und wieder einbauen.
so einfach geht das! kostenpunkt: ca 5€ die tube hebt eigentlich ein leben lang (kann man auch zu 3. benutzen)
Alt 31.03.2003, 18:19:05   #3
Standard Re: Bremsscheiben?
Hallo erstmal...
Bremsscheiben werden gewechselt, wenn sie Untermaß haben oder nicht plan sind...aber nicht wenn die Bremse quitscht.
Das liegt wie bereits erwähnt wurde an Vibrationen die zwischen den Bremsbelägen und dem Bremssattel auftauchen.
Je nach Bremsbelag mit Kupferpaste zu verringern oder nicht.
Lucasbeläge haben die Angewohnheit stärker zu quitschen als andere...(meine Erfahrung)
Michael
Alt 01.04.2003, 05:07:11   #4
ach so ist das
dachte das liegt an den scheiben
dann werde ich mal zusehen dass ich mir diese paste besorge
danke für den tip
Alt 24.04.2003, 11:43:25   #5
Hexi
Benutzerbild von Hexi
gut, dass ich den Beitrag gefunden habe. Jetzt bin ich auch schlauer. Das Gequietsche nervt auf dauer
Hexi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2003, 12:23:01   #6
Hi!
Du kannst aber trotzdem mal Mit ´nem Meßschieber die Scheiben messen.
4mm is Minimum!
Alt 24.04.2003, 12:48:36   #7
bremsscheiben kosten neu ca 200 euro ...
Alt 24.04.2003, 12:49:20   #8
Gamble
200 €? Das ist nciht ernst gemeint, oder?
Alt 24.04.2003, 13:04:41   #9
MICHi
Benutzerbild von MICHi
musst du mal bei Polo und Co durchblättern... da ist 200€ noch die Billige Preiskategorie!!
MICHi
MICHi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2003, 13:24:40   #10
juppsi, da die GS keine feste Scheibe hat (wieso eigentlich nicht, schließlich hat sie ja nen Schwimmsattel, da brauchts imho eigentlich keine schwimmende Scheibe), und schwimmende Scheiben sind nunmal sackteuer. Ich hab damals aber glücklicherweise sogar beim offiziellen Suzidealer ne gebrauchte Scheibe für 100 DM gekriegt, als meine verzogen war. Nen Neuteil von Suzi sollte wohl was um die 600 DM kosten.
Alt 24.04.2003, 14:47:22   #11
Zitat von Cherry
...wieso eigentlich nicht, schließlich hat sie ja nen Schwimmsattel, da brauchts...
Fehldiagnose! Kurpfuscher sind hier also auch am werkeln...
i.A.
Dr. B.
Alt 24.04.2003, 14:52:53   #12
~Idefix~
Ich hab bei mir die Bremsflüssigkeit gewechselt und seitdem quietscht die Vorderbremse wenn ich stark bremse. Außer dem Wechsel hab ich nichts geändert.
Glaubt Ihr das ist auch die Kolbensache?
~Idefix~
Alt 24.04.2003, 15:03:29   #13
Zitat von Anonymous
i.A.
Dr. B.
... http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t=886 ...
Alt 24.04.2003, 15:15:14   #14
Was soll den dieses 666 unter deinem Namen? Willst du damit auf deinen morbiden Allgemeinzustand hinweisen? Und wiso macht/machst man/du das? Willst du etwa schon vorab auf deine Unzurechnungsfähigkeit hinweisen?
Fragen über Fragen...
i.A.
Dr. B.
Alt 24.04.2003, 15:50:14   #15
Ich glaube nicht, dass er die Bremsscheiben meint, eher die Bremsbeläge.
Und die kosten keine 200?
Aber guck dir trotzdem erstmal die Beläge an und evtl bringt Kupferpaste ja was.
Jones
Alt 24.04.2003, 16:07:45   #16
Zitat von Anonymous
Ahja? Worauf gründet sich diese Erkenntnis? Ich weiß, wie nen Festsattel, und wie nen Schwimmsattel aussieht. Und sowohl der alte (vor 96), als auch der ab Baujahr 96 verbaute Bremssattel ist _kein_ Festsattel. Wenn du ne Festsattelbremse an der GS hast, hat da entweder jemand was anderes angebaut, oder dein Sattel is so dermaßen vergammelt, daß sich da nix mehr bewegt.
Schraubengröße Bremsscheiben? Wauzi_b Räder, Reifen und Bremsen 5 15.02.2007 18:18:56
Bremsscheiben Allgemeines 10 25.09.2004 11:58:53
Bremsscheiben Allgemeines 1 13.05.2004 18:21:53
Bremsscheiben...... Räder, Reifen und Bremsen 1 13.05.2004 18:12:17
Bremsscheiben Räder, Reifen und Bremsen 2 16.04.2004 12:44:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45:41 Uhr.
