Alt 26.03.2007, 13:16:19   #1
elithezz
Standard Freiläufer oder nicht?
Hallo!
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob die Gs 500 ein Freiläufer ist, oder nicht?
Danke schonmal...
elithezz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 13:26:37   #2
Glaub ich nicht, zumindest gabs schon welche, die krumme Ventile hatten, wieso Steuerkette gerissen?
Der Cherry oder der Arne und AmigaHarry wissen das aber bestimmt genau, also mal warten, würd mich auch interessieren, ob ich richtig vermute..
Alt 26.03.2007, 13:38:07   #3
Ich habs noch nicht probiert, aber nach allem, was ich bisher so aus anderer Quelle mitbekommen habe, ist sie keiner.
Alt 26.03.2007, 13:43:49   #4
Sid
Darf ich fragen was ein Freiläufer ist?
Alt 26.03.2007, 13:53:40   #5
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
wenn ich gerade richtig gegooglet hab, ist ein freiläufer ein motor, bei dem die ventile auch bei ausgefallenem antrieb nicht mit den kolben kollidieren.
wenns stimmt, ist die gs kein freiläufer, habs getestet
gruß jan
Alt 26.03.2007, 14:34:14   #6
Sid
Dankeschön, jetzt bin ich schlauer...
Alt 26.03.2007, 14:54:37   #7
elithezz
Ja, deine Definition vom Freiläufer stimmt. Hätteste doch nicht extra ausprobieren brauchen...
Ne, Steuerkette ist noch nicht gerissen, aber ich denke, dass dieses fiese Geräusche auf einen defekten Spanner hinweist. Mich wundert daran aber, dass das Geräusch nur unter Last auftritt, aber da müsste die Steuerkette doch gerade gestrafft werden, oder sehe ich das falsch?
Alt 26.03.2007, 15:50:32   #8
Die GS ist keinesfalls ein "Freiläufer" (gibts sowas bei Motorrädern heute überhaupt noch? - Enfield villeicht...)! Wenn dir die Ventilsteuerkette um nur 2 Zähne überspringt, kannst du schon neue Ventile besorgen......
Alt 26.03.2007, 17:31:15   #9
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
von einer seite ist die gespannt, nur von welcher kommt jetzt darauf an in welche richtung sich der motor dreht. Ich mein der dreht sich in diesselbe richtung wie das Rad, von daher wird die Kette vorne gespannt, statt wie vom Kettenspanner hinten.
Alt 26.03.2007, 19:21:04   #10
elithezz
Also kann es ein defekter Steuerkettenspanner sein, dass so ein Geräusch durch Resonanzschwingungen der Kette entsteht, oder?
Alt 26.03.2007, 20:29:06   #11
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Bei Verdacht ausbauen, so eine dünne Papierdichtung zurechtzuschneiden ist keine Arbeit
Alt 26.03.2007, 20:47:26   #12
elithezz
Aber ich habe gehört, dass wenn man den mal raus hatte den nicht mehr rein bekommt, man also einen neuen bräuchte, und der ist zu teuer. Ist das ne große Arbeit, den rauszunehmen?
Alt 26.03.2007, 20:49:28   #13
Quatsch, den kriegst du problemlos wieder rein. Mußt ihn halt vor dem Einbau zusammendrehen, dann geht das auch. Ausbau ist easy, sind ja nur 2 Schrauben. Vergaser muß vorher raus, sonst kommst du da nicht ran.
Alt 27.03.2007, 10:55:56   #14
elithezz
Vielen Dank, werd ich bei Gelegenheit mal ausprobieren, und dann nachschauen.
zuschlagen oder nicht??? smilers Allgemeines 8 24.11.2008 13:00:52
AU oder nicht? Allgemeines 4 29.04.2007 12:13:58
GS offen oder nicht?? Mopped-Fan Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 31.01.2007 22:29:07
Gedrosselt oder nicht? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 24.09.2006 17:44:29
ist sie entdrosselt oder nicht? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 15.04.2005 07:09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51:36 Uhr.
