Alt 20.06.2002, 11:12:44   #1
Standard Steuerkette & Steuerkettenritzel an Nockenwelle
Hey @ll,
mich interessiert die Frage,wie lange die Steuerkette, und vor allem die Steuerkettenritzel an den Nockenwellen halten.Im Prinzip ist es ja wie bei der ANtriebskette, nur da sind die Ritzel irgendwann rund.
Verhält sich das bei den Nockenwellenritzeln anders oder muss man auch jederzeit damit rechnen,dass die Ritzel der Nockenwellen irgendwann rund sind und die Kette überspringt und man dann bei 100 sachn ne roulade dreht weil die Ventile reinfallen und krummgehauen werden?
Wie lange macht etwa der Kettenspanner?
Hat einer Erfahrungen gemacht oder ist es schonmal einem passiert??
Thankz für antworten!
MfG Frank
Alt 21.06.2002, 22:38:12   #2
keine angst, bis die so abgenutzt sind ist der rest vom motor schon längst platt.
der verschleiß an der antriebskette kommt zum größten teil von staub und dreck der an der kette und den ritzeln haftet.
die kette für die nockenwelle läuft aber im inneren des motors, wo ja normalerweise kein dreck ist und wo sie auch immer mit öl versorgt wird.
Anzugwert Nockenwelle kabelbinder Motor, Getriebe, Kettensatz 3 11.02.2008 17:54:12
Axialspiel Nockenwelle??? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 17.07.2005 21:40:19
Nockenwelle beschädigt? Motor, Getriebe, Kettensatz 9 23.06.2004 10:20:54
Nockenwelle Öldruck?? akki Motor, Getriebe, Kettensatz 8 08.09.2003 15:28:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50:40 Uhr.
