Alt 28.03.2007, 12:26:06   #1
Gerry
Benutzerbild von Gerry
Standard Leck-Weg Ölzusätze für die GS nutzbar???
Hi, meine GS ölt ein wenig.
Ich wollte nun erst einmal versuchen das Problem mit einem Ölzusatz zu beheben.
Ich hab da auch schon son Mittelchen, was sich LecWec nennt.
Meine Frage ist nur, ob ich das in der GS überhaupt nutzen darf wegen der Nasskupplung???
Und bringen solche Mittel was???
mfg Gerry
GS 500 E - '96 - 25kw - Five Stars VVK schwarz mit Perleffect
Jetzt allerdings auf der Suche nach einer neuen Herausforderung...
Gerry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 12:32:19   #2
Davon halte ich nicht viel.
Hab zwar damit überhaupt keine Erfahrungen, aber ich denke, dass ne neue Dichtung die einzig dauerhafte Lösung ist.
Alt 28.03.2007, 12:42:14   #3
Gerry
Wenn ich nur wüsste, wo genau das Öl herkommt...
Ich hab jetzt schon mal die Verkleidung komplett abgebaut um nun mal zu schauen, wo der Ursprung des ganzen ist.
Klar ist, dass ein Teil vom Steuerkettenspanner kommt. Da hab ich allerdings das nächste Prob. In der Mitte des Spanners ist ja son Gummiproppen drin.
Den bekomme ich nicht raus, da der Kopf davon abgerissen ist...
Kann ich den auch entfernen, ohne ihn vorher zu spannen???
Gerry
Alt 28.03.2007, 13:20:06   #4
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
ja, du musst ihm nur beim einbauen entspannen.
Alt 28.03.2007, 13:36:45   #5
Gerry
Also mit "spannen" meine ich den Steuerkettenspanner ganz zusammendrehen! (rechtsrum)
Kann ich ihn also auch so ausbauen, ohne ihn vorher zusammengedreht zu haben?
ich meine nicht, dass da dann irgendwas in den motor fällt oder so....
Gerry
Auch nochmal zurück zum Leck Weg mittel. Kann ich das in die GS kippen???
Meine Bedenken kamen ja daher, dass das Motoröl ja auch gleichzeitig zur Schmierung der Kupplung verwendet wird. Soviel ich weiß darf man dann ja auch keine Keramik-Artikel verwenden, oder?
Alt 28.03.2007, 17:12:53   #6
Titan
Benutzerbild von Titan
Du musst den Spanner eigentlich auch gar nicht ausbauen, wenn du nur den Nippel austauschen willst. Wenn du die äußeren beiden Schräubchen löst, kannst du die Abdeckung abnehmen. Brauchst dann aber evtl. ne neue Papierdichtung für die Abdeckung.
ABER: Die würde ich sowieso tauschen, um da alles dicht zu bekommen. Und falls du den Kettenspanner doch rausgenommen hast, kommst du viel besser an die Spannschraube, wenn die Abdeckung ab ist. Warum alle immer das Gefummel durch das Loch vom Gummiproppen machen, versteh ich eh nicht.
Alt 28.03.2007, 18:31:07   #7
Gerry
Jop, habe den kompletten Spanner ausgebaut und die Reste vom Nippel rausgeprökelt....
Ich habe gleich beide Dichtungen bei meinem freundlichen Suzi Händler bestellt und bekommt sie wahrscheinlich am Freitag.
Danke für eure Hinweise.
mfg
Gerry
Zündschlösser gebraucht nutzbar? maddihn Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 29.05.2009 09:33:34
Leck im Tank! Reparatur möglich? lostprophet78 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 37 08.11.2007 18:55:58
Öl Leck aus Zylinderkopfdichtung Motor, Getriebe, Kettensatz 9 14.08.2005 11:50:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26:46 Uhr.
