Alt 29.03.2007, 19:28:57   #1
gs500u
Standard katalysator
sorry, aber die Gs 500U, Bj. 05 hat schon einen Katalysator, oder?
sorry ich dachte, ich wäre unter allgemein! ;-(
Alt 29.03.2007, 20:12:26   #2
Echt nich?
ich dachte ab 2003 is der ungeregelte Kat verbaut...
Alt 30.03.2007, 11:54:54   #3
Papabär
Benutzerbild von Papabär
Jepp, seit ´04 U-Kat mit Sekundärluft!
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice!
- GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic
- FUK 4 ´04 26Mm - still running
Papabär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2007, 17:57:08   #4
Streetfighter
öhm würde das anchrüsten des KAT was vernünftiges bringen? außer leistungsverluste?
Alt 04.04.2007, 18:07:22   #5
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
gewicht ... ein besseres umweltgewissen und die warshcelichkeit dass du durch die AU fällst sinkt noch ein bisschen weiter
Alt 04.04.2007, 18:09:09   #6
Streetfighter
AU is sowieso son ding bei mir
ich denk mal,wenn der schinken fertig ist,wird das AU-gerät ausanderplatzen
Alt 04.04.2007, 20:30:33   #7
Taifun
Benutzerbild von Taifun
Zitat von Verbali
Warum?
Wenn der Motor sauber abgestimmt ist gibts keinen Grund bei der AU zu schwitzen.
WENN !!!
Taifun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2007, 15:06:04   #8
Streetfighter
ja,wenn
Alt 07.06.2024, 18:57:18   #9
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Standard Katalysator? Abgase verringern? Welchen Auspuff?
Kann ich an einer GS500e Bj. 1991 die Abgaswerte durch Einbau
eines anderen Auspuffs oder eines geregelten Katalysators verbessern?
Welcher Auspuff ist das?
Oder ist das bei einer 500er oder dieser 500er nicht so notwendig?
Ist der schon eingebaut?
Alt 07.06.2024, 20:01:33   #10
Nein, das kannst du nicht! Um einen Kat zu betreiben ist eine völlig andere, extrem magere Motorabstimmung, sowie einiges an zusätzlichen Sensoren und ein neuer Zündcomputer fällig - sonst geht die Kiste nicht richtig und der KAT ist rasch tot. Einen KAT an Vergasermotoren zu betreiben, verlangt einiges an Aufwand und KnowHow!
Das alles wurde ab der K4 realisiert und eingebaut. Da dieser Motor noch heisser und mägerer als seine Vorgänger laufen muss, wurde sehr viel an den Materialien im Motor geändert (den Ölkühler hat er allerdings nur wegen der Vekleidung bekommen) und ihm mit zusätzlichen Systemen, wie dem neuen Zündrechner, oder dem PVLS "Manieren" beigebracht.
Wenn deine GS sauber eingestellt ist, sollte ein CO-Wert von um bzw. sogar leicht unter 3% machbar sein. Bei weniger wird sie womöglich nicht mehr gut laufen.
Geändert von AmigaHarry (07.06.2024 um 22:08:20 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 07.06.2024, 20:02:47   #11
Da hast mit dem Bagger aber tief gegraben, oller Leichenschänder!
Antworten:
Nein
Nein
Keiner
Nein
Genau genommen ist das aber dann auch nicht ganz richtig.
Ich berichtige mal:
Ja
-irgendeiner von einem Motorrad mit geregeltem Kat, Du musst dann aber auch den Motor, Elektronik, Ansauganlage von dem Mopped unverändert einsetzen.
- halt der Auspuff von dem anderem Motorrad mit dem anderen Motor, der anderen Ansauganlage, der anderen Motorelektronik...
usw.....
Alt 08.06.2024, 16:00:58   #12
Toni2012Berlin
Gesperrt
Kilometer: 55000
Standard Auspuff / KAT
Was ist K4?
Welches Bike ist das der GS500E am ähnlichsten? Die 8S Suzuki? Von den Abmessungen und vom Gewicht her....??
Ich weiß ja nicht, wie sich das mit dem Abgaswerten und Vorschriften entwickelt,
aber meine GS500E ist auch schon Oldtimer! Da habe ich jetzt viel zu viel
Geld in neue Teile investiert und ne Riesenrechnung bekommen. Zu wenig selbst gemacht.
Ich fragte auch nach Schraubertreffen.
SCHLECHT HIER bzgl. GPS-Daten oder Örtlichkeit!
Eine große Fahrradbatterie habe ich mit Elektrorad mal eingebaut, aber es reichte nur so zu 20km Reichweite.
Geändert von Toni2012Berlin (08.06.2024 um 16:02:41 Uhr) Grund: Verbesserung
Alt 08.06.2024, 18:16:41   #13
Zitat von Toni2012Berlin Beitrag anzeigen
Was ist K4?
Zu 1: Nachfolger der K3
Zu 2: vielleicht will keiner mit dir Schrauben!
Alt 08.06.2024, 18:58:56   #14
K4: GS500-Modelle ab 2004!
Katalysator biker_lady Auspuff 3 24.06.2008 17:47:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20:56 Uhr.
