Alt 09.04.2007, 10:01:56   #1
BIKEPART
Benutzerbild von BIKEPART
Standard Austauschmotor welcher geht für welches Baujahr?
Moin moin,
da meine Gs jetzt über 50 TK runter hat, mache ich mir ganz langsam mal gedanken über einen neueren Motor.
Ich hoffe ja das meiner nochmal das Gleiche läuft, doch man weiß ja nie...
Die Frage ist nun:
Ich habe eine 90er Gs (siehe unten) welcher bis zu welchem neueren Bj kann ich einen andren Motor einsetzen, ohne mit Problemen rechnen zu müssen?
Wie sieht es mit Vergaser, Anlasser, Ritzel, etc. aus? Wenn ich die weiter verwenden wollen würde, bis zu welchem Baujahr geht das noch?
Auf blad.
BIKEPART ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 14:11:24   #2
BIKEPART
Standard Wenn einmal ...
Wenn mein alter Motor denn Geist augeben sollte, werde ich ihn wahrscheinlich verticken, wenn Du ihn dann noch haben willst ...
Doch Du hast schon recht ein bischen mehr als 50 tK sollte schon noch drin sein.
Aber wie gesegt, ich will mir nicht einfach so nen neuen Motor einbauen, halt nur wenn meiner abtreten sollte.
Also auf ein langes Leben, unserer und das unsrerer Motoren
Alt 09.04.2007, 19:36:56   #3
Meathunter
Benutzerbild von Meathunter
is schon übel,... und ich werds wohl nie verstehen,.. aber wie packt ein GS Motor so eine laufleistung,.. also 50.000 Km und mehr?
is der wirklich so robust gebaut?... oder führt nur eine bestimmte fahrweise zu einer solchen haltbarkeit,.. warmfahren versteht sich von selbst,... aber welche drehzahl (z.B. auf der BAB is die "gesündeste"?)
ih wunder mich jedesmal,... denn die belastungen (von den drehzahlen her) is ja schon gewalltig,... 6.000 U/Min bei 120 k/mh
Meathunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 19:39:38   #4
@bikepart: stell dir schonmal nen Austauschmotor in die Garage...solange du Ersatz hast, bleibt der jetzige mit Sicherheit intakt
Alt 09.04.2007, 19:49:39   #5
bikerday
also ich will ja mal nix sagen aber hatte schon gs gesehen die hatte 95tkm aufn tacho ... is noch der 1. motor drinne ...
Alt 09.04.2007, 20:32:08   #6
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
50.000 sind doch bei Motorradmotoren nicht viel.
(Sonst würde ich ja alle ca. alle 1,5 jahre einen neuen Motor brauchen)
Höchstens gequälte 1 Zylinder geben vielleicht vorher den Geist aus.
Richtig warmfahren, Öl kontrollieren, Wartung + Pflege..,
dann sollten 100.000 km + x ohne Motorrevision drin sein
Gruß Krafti
Welches Baujahr daya Fehlerdiagnose 22 07.12.2017 12:04:10
Welches Baujahr hat meine GS !? salzkorn Allgemeines 1 28.10.2007 14:41:55
Welches Baujahr? Allgemeines 4 08.08.2004 11:34:01
Welches Baujahr Ruhrpott-Biker Allgemeines 77 09.06.2004 21:23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35:19 Uhr.
