Alt 11.04.2007, 11:17:05   #1
Jonnie
Standard Kettengleitschug auf der Schwinge bei Kettentausch austausch
Ich habe mir jetzt vor kurzem den Kettensatz ausgetauscht aber nicht den gummi Gleitschuh auf der Schwinge. Sollte ich dieses noch nachholen oder komme ich auch so über die runden?
Ein bekannter hat mir auch empfohlen die gummidämpder im Hinterrad zu überprüfen und zu schauen ob die noch in ordnung sind. Ist es bei der GS den üblich diese nach 30000km beim kettenwechsel auszutauschen oder nicht kann den Zustand dieser schlecht einschätzen.
Alt 11.04.2007, 11:21:21   #2
bäni
Benutzerbild von bäni
Also wenn du siehst das dieses Kettenschleifding durchgescheuert ist kannst ja nach einem neuen Ausschau halten. Sollte aber noch i.O. sein!
Und wenn die Ruckdämpfer im Rad noch nicht zerböselt sind oder so gilt dasselbe. Hab aber noch nich davon gehört, dass die einfach so erneuert werden/wurden.
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 12.04.2007, 21:16:01   #3
Die Ruckdämper im Hinterrad werden mit der Zeit schon mürbe und böselig. Die Dinger werden aber auch nur einseitig belastet.
Bei meinen früheren Motorrädern konnte man die Gummidinger einfach mal drehen und schon waren die nochmals für eine gewisse Zeit gut.
Ich hab jetzt bei der GS noch nicht gekuckt ob man die auch drehen kann, ich nehms aber mal an.
Wenn die Dinger also nicht mehr richtig funktionieren umdrehen und das nächste mal tauschen.
Den Schleifschutz würd ich erst erneuern, wenn er seine Funktion nicht mehr erfüllt, d.h. wenn die Kette auf der Schwinge schleift.
Alt 13.04.2007, 01:53:24   #4
Taifun
Benutzerbild von Taifun
Zitat von BW
*HUST*
wer bremst verliert .... und ich hab berndy noch nicht verlieren sehen :P
Taifun ist offline   Mit Zitat antworten
Austausch Sitzbankschloss wie ? jandark Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 14.10.2009 14:17:17
Austausch Griffe lockandload Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 04.02.2008 19:15:57
Austausch-Federbein Fahrwerk 5 06.03.2007 11:04:50
Austausch der Schaltwelle? Hillbilly Motor, Getriebe, Kettensatz 2 08.06.2006 23:02:19
Kupplungswechsel / Austausch nubbo Motor, Getriebe, Kettensatz 4 06.01.2006 11:59:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18:01 Uhr.
