Alt 12.04.2007, 17:21:36   #1
Rio
Benutzerbild von Rio
Standard Fahrradtacho
also nachdem ich in der suche und in den faq nix finden konnte, meld ich mich hier mal:
habe gerade nen fahrradtacho verbaut, bzw. bin gerade dabei. ich stell mir nur gerade die frage, wie ich den magneten vom geber am besten anbringe; habe mal irgendwo gesehen, dass den welche in einem von den großen löchern von der bremsscheibe drin hatten.
brauch ich da nochn 2-komponenten-kleber o.ä., dass das ganze auch hält?
und gibts noch andere lösungsideen? bilder wären natürlich klasse.
danke
Rio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 17:40:07   #2
Gerry
Benutzerbild von Gerry
Also mein Vorbesitzer hat den magneten direkt auf die Felge geklebt....
Find ich jetzt ganz schön blöd eigentlich, da ich den tacho aus optischen gründen entfernt hab...
An die bremsscheibe geht ja vllt noch...
Der Kleber sollt schon gut sein....
Ich denke 2 Komponenten Kleben sowas in der Richtung von Flüssigmetall sollte dafür gut sein
GS 500 E - '96 - 25kw - Five Stars VVK schwarz mit Perleffect
Jetzt allerdings auf der Suche nach einer neuen Herausforderung...
Gerry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 17:55:01   #3
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Ich habs bei mir auch in die Bremsscheibe geklebt. Einfach mit Heißklebepistole so, dass der Magnet nicht die Scheibe berührt, also mittig.
Hab ihn dazu ein bisschen zurechtgefeilt, da er zu groß war. Hält schon den ganzen Winter seid ca. 3.000km wunderbar.
Den abstehenden Heißkleber auf dem Bild hab ich natürlich auch noch abgefeilt.
http://img402.imageshack.us/img402/2...0885un4.th.jpg
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 12.04.2007, 20:08:54   #4
Titan
Benutzerbild von Titan
@Tomato: Ich glaub Heißkleber ist an der Stelle ne blöde Idee. Erstens wird die Bremsscheibe u.U. sehr heiß, macht den Kleber flüssig und dann hattest du mal nen Magneten. Und zweitens hält Heißkleber auf Dauer auch nicht so wirklich perfekt, der Plunder hat mich schon mehrmals enttäuscht^^
Ich würd da auch lieber 2-K-Kleber nehmen, Pattex Stabilit ist z.B. sehr gut (hmmm... seh grad, temperaturbeständig auch nur bis 80°, dann vielleicht doch lieber was in Richtung Flüssigmetall).
Dagegen spricht natürlich, dass es bei dir schon 3000 km hält
Alt 12.04.2007, 20:17:08   #5
Standard An Rio
Warum verbaust Du einen Fahrradtacho?Fährt Deine Mühle nicht schneller als 30km/h,oder wofür braucht man soetwas? Scheinbar wissen Alle bescheid,aber lasst mich nicht dumm sterben!
Alt 12.04.2007, 20:21:50   #6
Rio
Standard Re: An Rio
hat doch nix mit der geschwindigkeit zu tun.
fahrradtacho ist genauer, hat nette zusatzoptionen wie Vmax oder Vdurchschnitt und vor allem ne uhr
wo ich gerade sage, dass er genauer ist. das ist er natürlich nur, wenn man den radumfang genau eingibt. was habt ihr da für werte?
hab glaub ich 1875mm ausgerechnet (mein reifen is noch ziemlich neu)
Alt 12.04.2007, 20:29:33   #7
Einen Fahrradtachometer kann man frei programmieren, also quasi auf den Radumfang "eichen". dadurch ist der wesentlich genauer als der Serientacho, der eigentlich nur zum Schätzen taugt.
Außerdem haben die etwas teureren mehrere Funktionen, wie Gesamtstrecke, Tageskilometer, Temperatur, Zeit, Fahrzeit ... also ein kleiner Computer, mache haben auch noch eine Höhenanzeige und GPS .
Alt 12.04.2007, 20:36:11   #8
Tomato
Kilometer: 18000
der fahrradtacho geht bis 300, von daher durchaus zu gebrauchen ^^
wegen dem heißkleber... wie gesagt, hab den jetzt schon ne weile drauf und hält noch bombenfest, solang der nich locker wird werd ichs erstmal so lassen.
und wegen dem umfang, hab damals ne pn dazu bekommen in der das hier stand und so hab ichs auch angewendet:
Ansonsten gib den Wert 1925 ein, stimmt zwar nicht ganz, aber der ist in etwa dann so wie der vom Tacho der GS. Der richtige Wert für die GS wäre 1803, aber dann zeigen beide völlig verschiedene Werte an, und das ist auch sch*** Laughing
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 12.04.2007, 21:02:07   #9
Rio
naja, "völlig verschiedene werte" sind doch net sch***
is doch sinnvoll, wenn man schon einen tacho hat, den man wirklich genau einstellen kann, den dann auch so einzustellen. ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand fix und fertig wird beim fahren, weil er zwei verschiedene geschwindigkeiten ablesen kann; mehr als 10-15% unterschied werden da wohl nicht rausspringen.
und wieso baust du dir denn einen fahrrad-tacho an, wenn du ihn mit dem normalen "gleich-stellst"? für temp, zeit, uhr, etc. reicht doch n einfaches display
Alt 13.04.2007, 12:44:51   #10
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
bei den großen 3 gibts magneten extra für gussfelgen, kosten glaub 2 euros
und werden mit mitgelieferten kabelbindern an die felge gefesselt.
ich persönlich find die optik nicht mal so störend und es ist ne einfache und dauerhafte lösung
Alt 13.04.2007, 13:30:47   #11
Tomato
Kilometer: 18000
ich hab meinen tacho halt so eingestellt das er auf 50 "geeicht" ist ^^
sprich bei 50 zeigen beide ungefähr gleiche werte an, danach bemerkt man den Unterschied.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 13.04.2007, 15:48:29   #12
Rio
Hab jetzt den Magneten auch in son Loch reingepresst, werd vllt noch irgendn guten Kleber von hinten rein kippen.
Aber meine Befürchtungen haben sich bestätigt und die Zündung stört den Funk. Habs nicht glauben wollen aber jetzt weiß ichs; also an alle dies noch nicht wissen. keine kabellosen tachos kaufen!
Und da mich die Zündung gleich zur Höchstgeschwindigkeit gebracht hat, musste ich auch feststellen, dass der nur bis 99,9 km/h anzeigt, also wars eh fürn arsch, dieses Tschibo-Glump
Werd mir am Montag gleich mal den vom Aldi holen, wenn er 3stellig ist;
wenigstens is mein eigentliches problem erstmal gelöst, dass ich den magneten drin hab.
Alt 13.04.2007, 16:00:38   #13
kauf dir nen sigma mit kabel
das sind die besten
der bc500 kostet bei louis 10 euro ... der kann zwar nur bis 200km/h aber das reicht für ne gs ja
Alt 13.04.2007, 16:20:13   #14
Tomato
Kilometer: 18000
exakt den vom aldi hab ich auch, den bikemate mit 30 funktionen.... wobei die bis auf durchschnitt, umgebungstemperatur und uhr fürn arsch sind...
es sei denn du willst wissen wieviel kalorien du theoretisch verbrennen würdest wenn dein mopped ein fahrrad wäre
GS 500 :
SV 650 S:
Fahrradtacho mit "Gehäuse" eintragen? Krambambulli Allgemeines 2 31.05.2007 10:03:16
Fahrradtacho RayDonas Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 09.05.2007 21:56:43
Fahrradtacho(zusatzinstrument) eintragen lassen? ScreaM TÜV, ABE, Gutachten, ... 3 11.01.2007 21:39:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45:46 Uhr.
