Alt 18.04.2007, 20:22:58   #1
Laujun
Benutzerbild von Laujun
Standard Motorunterschiede
möchte meinen Motor in der GS Austauschen, da defekt. Kann ich auch Motoren anderer Baujahre einbauen?
Welche Unterschiede gibt es?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
laujun
Laujun ist offline
Alt 18.04.2007, 20:25:13   #2
Guck ma' unter den FAQ da sind die Veränderungen über die Baujahre gelistet worden!
/Edit: Klickste den link hier sehr hart! link
Alt 18.04.2007, 21:27:19   #3
Laujun
Modelljahr - 98
- Der Leerlaufsensor, wird jetzt mit 3 Kabeln statt mit nur einem Kabel angeschlossen, neuer Stecker. Jedes Kabel für einen Gang. Erstes Kabel für Leerlauf, zweites Kabel für den 2. Gang, drittes Kabel für den 3 Gang. Wahrscheinlich wegen neuer Abgasvorschriften, wird die Leistung im 2. und 3. Gang etwas reduziert. Neues Steuergerät, geänderter Kabelbaum.
Habe eine GS Bj. 99 und würde einen Motor aus einer 91er GS bekommen. Könnte ich den einbauen?
Laujun ist offline
Alt 18.04.2007, 21:28:06   #4
Arne
Benutzerbild von Arne
Ja.
Arne ist offline
Alt 18.04.2007, 21:41:44   #5
Laujun
Ok danke erstmal. habe eben auch nen andere Post gefunden wo drin stand das man alle Motoren variieren kann und nur evtl.Lima usw. tauschen müssten wegen den kabeln.
Laujun ist offline
Alt 18.04.2007, 23:10:17   #6
Zitat von Arne
Ja.
Gibt das nicht rechtlich theoretisch ein Problem, wenn er einen älteren Motor in einen neuen Rahmen einbaut? 98er hat ja andere Abgasvorschriften (deswegen ja der Gangsensor) und der Rahmen ist ja normal ausschlaggebend?
Also praktisch wird das wohl niemand interessieren, interessiert mich auch nur so...
Alt 19.04.2007, 05:50:56   #7
Arne
Dafür müßte er ja nur den Gangsensosr tauschen.
Arne ist offline
Alt 19.04.2007, 07:35:51   #8
Laujun
Ach na wegen TÜV und Abgas interessiert mich eigentlich wenig, das ist nicht das Problem.
Wo sitzt denn der Gangsensor? Ist doch irgendwie bloß nen Kabel oder?
Laujun ist offline
Alt 19.04.2007, 08:13:28   #9
Arne
Rechts unter der Ritzelabdeckung. Ist nur mit 2 Schrauben festgemacht.
Arne ist offline
Alt 19.04.2007, 08:36:16   #10
Laujun
Stimmt.Ok danke.
Hat sich in den Jahren was an den Zylinderkopfdeckeln geändert? Möchte sagen das mein Deckel (Bj.99) andres aussieht als der von der 91.
Laujun ist offline
Alt 19.04.2007, 08:48:25   #11
Arne
Was auch immer du da hast, dass ist nichts normales. Bis 97 waren die Motoren noch schwarz und so einen Kopf habe ich bei einer GS noch nie gesehen.
Arne ist offline
Alt 19.04.2007, 08:49:12   #12
Arne
Gibt mal bitte den Link zur Ebay Auktion.
Arne ist offline
Alt 19.04.2007, 09:59:54   #13
der 4-ventil-kopf der GSX400 hat solche Querriefen im Ventildeckel...
Saugwurmmensch ist offline
Alt 19.04.2007, 10:03:45   #14
Sid
Ich bin zwar ned soooo der Hirsch, aber das sieht mir arg nach *überdentischgezogen* aus..., zumindest, wenns n GS Motor sein soll. (Meine GS ist Bj 91, und der Motor sieht ganz gewiss nicht so aus)
Alt 19.04.2007, 10:31:11   #15
Arne
Sieht sehr danach aus. Die Zylinder sind von der Farbe her vom selben Modell. Der Rumpf ist aber wohl von einem neueren Modell (>96). Quasi ein Mix auf einem GS Rumpf und einem GSX400 Zylinder+Kopf.
PS:
GSX400E Baujahr 1980
PS2: Die Krümmeranschlüsse dürfen nicht gerade wie bei der GS sein, sondern leicht V-förmig.
Arne ist offline
Alt 19.04.2007, 10:34:25   #16
Wow, das wäre super!
Wenn du tatsächlich einen GS Rumpfmotor mit 4-Ventil-Kopf angeboten bekommen hast, schlag zu!
Alt 19.04.2007, 10:37:37   #17
Arne
Naja mit 400cm³ und falschen Krümmeranschlüssen...
Arne ist offline
Alt 19.04.2007, 10:38:55   #18
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
hm sehr seltsam:
SUZUKI GS 500 E
Baujahr 1991
Typ GM 51 B
Motor
ca 50 000 km
Getriebe i.O.
mit Lichtmaschine
macht im Leerlauf leichte Geräusche, Steuerkette spannen ??
Preis 199€ sofort
Lord Loyd ist offline
Alt 19.04.2007, 10:59:50   #19
Ich meinte eher, den ganzen Ventilkram auf den GS-Kopf transplantiert.
Ist sicherlich da nicht der Fall, weils ne Menge Arbeit bedeutet, aber ne 500ccm 4-Ventil GS wär mal was nettes...
Alt 19.04.2007, 11:08:29   #20
Arne
8-Ventil
Arne ist offline
Alt 19.04.2007, 11:12:03   #21
Zitat von Arne
8-Ventil
ja, ich meine pro Zylinder
Alt 19.04.2007, 12:15:33   #22
Laujun
Hab mir das Bild einfach mal bei ebay geklaut, aber den ich angeboten bekommen habe sieht auch so aus. Vielleicht ist das sogar der gleiche Typ.
Laujun ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39:16 Uhr.
