Alt 20.04.2007, 19:28:41   #1
Brhymes
Standard Zündspule?
hallo,
habee nen tunnigzylinder mit vier zündkerzen. nun brauche ich also vier züdstecker.
Ich wollte fragen welche zündspulen passen?
diese?
http://cgi.ebay.de/original-Zuendspu...QQcmdZViewItem
thx basti
Faust hoch zum gruß!!!!
http://brhymes125.yfw24.de/
Brhymes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 19:30:58   #2
Drunken Master
und du meinst bei deinem wissen um motoren is tuning angesagt ??
willste nich lieber mal rauskriegen wo das rasseln herkommt ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 20.04.2007, 19:35:07   #3
Brhymes
ja scho
da ich aber glaube da da was defekt ist.
Baue ich dann gleich einen tunnugzylinder ein.
Habe ja wie geschrienen schon alles außer die passenden zündspulen
Alt 20.04.2007, 19:36:05   #4
cba
Benutzerbild von cba
Standard Re: Zündspule?
Zitat von Brhymes
hallo,
meinst du die gs (2 zylinder) laeuft so gut mit einem tuningzylinder? ... solltest dir vielleicht noch nen 2. tuningzylinder besorgen ... dann brauchst du wohl aber auch 8 zuendkerzenstecker
http://www.world-of-smilies.com/wos_...kranke_200.gif http://www.world-of-smilies.com/wos_...kranke_200.gif http://www.world-of-smilies.com/wos_...kranke_200.gif http://www.world-of-smilies.com/wos_...kranke_200.gif http://www.world-of-smilies.com/wos_...kranke_200.gif http://www.world-of-smilies.com/wos_...kranke_200.gif
www.RennLeder.de
Alt 20.04.2007, 19:37:32   #5
Arne
Benutzerbild von Arne
Wo willst denn den Tuningzylinder herhaben?
Alt 20.04.2007, 19:38:08   #6
Brhymes
ja ist doch klar das da der ganze block gemeint ist
Alt 20.04.2007, 19:39:44   #7
Drunken Master
und zu deinem defekt im motor, ich tippe mal eher du brauchst tuning pleuellager !
- Tenacious D
Alt 20.04.2007, 19:43:01   #8
Brhymes
ja weis ja nicht was defekt ist habe ja einen koplettes ersatzteillager daheim
antworte doch bitte mal auf meine frage!
Alt 20.04.2007, 19:45:01   #9
Arne
Wie sollen wir wissen ob die Spulen und Stecker passen, wenn wir nicht wissen wie dein Zylinderkopf aussieht. Bilder
Alt 20.04.2007, 19:45:17   #10
Drunken Master
zum thema tuning zylinder (ich denke mal du meinst zylinderkopf)
lass es
zum thema motor defekt
hatte bei mir die gleichen symptome, leistungsverlust und rasseln nach zu wenig öl, bei mir wars ein pleuellager !
- Tenacious D
Alt 20.04.2007, 19:46:42   #11
cba
auf welche? die aus deinem ersten posting?
sorry, ich glaub darauf wird dir keiner ne antwort geben koennen ... ich kenne keinen hier im forum der solch ein "hardcore tuning" gemacht hat ... da musst du dann wohl alleine durch
www.RennLeder.de
Alt 20.04.2007, 19:46:57   #12
Brhymes
wieso?
Alt 20.04.2007, 19:50:05   #13
hehe, den "Tuning-Zylinderkopf" kenn ich noch...einfach 2 neue Zündkerzengewinde in den kopp geschnitten.
Bestenfalls bringt das eine Verbesserung im Promillebereich
Aber mit den defekten Pleuellagern kannste den Motor eh wegschmeißen...
Alt 20.04.2007, 19:50:30   #14
Drunken Master
von welcher maschine isn der zylinderkopf ?
- Tenacious D
Alt 20.04.2007, 19:51:18   #15
Brhymes
rießen aufwand oder?
Alt 20.04.2007, 20:00:18   #16
Brhymes
Äm das geräusch kommt eher von weiter oben also ich tippe eher auf Ventile oder so kann das sein?
Alt 20.04.2007, 20:05:21   #17
Drunken Master
ja, hat sich bei mir auch angehört als käms ausm kopf, deswegen habsch den ja auch aufgemacht, waren trotzdem die pleuel
- Tenacious D
Alt 20.04.2007, 20:08:21   #18
i.doc
Benutzerbild von i.doc
ja mahlzeit!
also: der verteiler ist der falsche, du benötigst nen 180er twin-verteiler.
ein Arbeitsgang von der GS hat 720° an der Kurbelwelle. Die Zyndspule wird aber alle 360° pro Zyl gezündet, sodass du problemlos zwei Zündkerzen pro Zyl installieren kannst. für vier Kerzen benötigst du nen halt ne Zündspule, die exakt einmal zwischen den normalen zündzeiten zündet -> also alle 180° an der kurbelwelle == vier Zündungen je Arbeitsgang (4 Takt).
Dementsprechend welche Zündkerzen du dann verwendest, würde ich über den einbau eines kondensators nachdenken. habe letztens an ner 400er zxrnen 1 Farad - Kondensator gesehen, der die zündspulen der insgesamt 4 Zündkerzen gefeuert hatte. wenn du also überlegst 4 kerzen pro zyl einzubauen, dann sollten 2x 1 farad reichen.
Rechnung dazu: n=1 [farad], also
http://upload.wikimedia.org/math/5/0...400a8f6a9b.png
= (1+1)² = 4 [zündkerzen]
Dr.i.nett
edit: Feni hat natürlich recht, farad statt farat
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 20.04.2007, 20:09:04   #19
Brhymes
Ja pleuel ist bestimmt viel aufwand oder? haste selber gemacht?
Alt 20.04.2007, 20:10:19   #20
Drunken Master
ja, neuen motor gekauft
- Tenacious D
Alt 20.04.2007, 20:12:50   #21
Brhymes
ja mahlzeit!
Dementsprechend welche Zündkerzen du dann verwendest, würde ich über den einbau eines kondensators nachdenken. habe letztens an ner 400er zxrnen 1 Farat - Kondensator gesehen, der die zündspulen der insgesamt 4 Zündkerzen gefeuert hatte. wenn du also überlegst 4 kerzen pro zyl einzubauen, dann sollten 2x 1 farat reichen.
Rechnung dazu: n=1 [farat], also
wow wow da hat jemand ahnung.
Aber glaube hast mich missverstanden habe pro zylinder 2 zündkerzen also insgesamt vier. so nun welchen benötige ich jetzt?
Alt 20.04.2007, 20:13:37   #22
Brhymes
AXXO ^^
Alt 20.04.2007, 20:19:15   #23
i.doc
ups, dann habsch dich falsch verstanden, wenn du "nur" zwei zündis pro zyl hast, kannst den normalen verteiler nehmen, da du ja von natur aus zwei zündungen in den vier takten hast. (siehst du ja an der zündgeberplatte). alles voll easy
gruß
dr.i.nett
Alt 20.04.2007, 21:55:08   #24
Du brauchst die Zündspulen einer GS500E/78 oder einer GS650G, etc. Diese Spulen haben je 2 Abgänge und sind für 2 Kerzen pro Spule ausgelegt.
Die alte CDI aber auch die neuere ZündMPU sollten das verkraften...bringen tut es dir aber absolut gar nichts, da du dazu die Oberflächengeometrie
von Kolben und Brennraum ändern müsstest - der ist nämlich nach dem TDCC-System (Twin Dome Combustion Chamber) ausgeführt, und da bringt eine 2-Punktzündung nichts, aber auch schon gar nichts....-
im Gegenteil: es könnte sogar zu verfrühter Zündung und damit zu Hochgeschwindigkeitsklingeln kommen - das hält er Motor nicht lange aus.
Du würdest dazu einen sog. Motor mit TSCC Brennraum (Twin Swirl Combustion Chamber = Doppelwirbelbrennraum) brauchen, und der lässt sich nur mit mind. 4 Ventilen pro Zylinder (und erzwungernermaßen durch eine dann zentrale Kerze) realisieren...
(Und gleich vorab, denn den Einwand höre ich schon: Der Aprilia-Rotax ist zwar ein Vierventiler MIT Doppelzündung, hat aber KEINEN TSCC-Brennraum - funktioniert völlig anders...)
Alt 22.04.2007, 12:07:37   #25
Brhymes
Tread kann gelöscht werden !!!!
Mein Baby schnurrt wieder wie ne eins und daher ist kei umbau mehr notwendig
Alt 23.04.2007, 09:17:05   #26
VariX
Tunnig:
1.Sämtliche Teile an die man dran kommt mir Carbonimitat Folie bekleben, dadurch wird die Vmax der maschine auf 200km/h angehoben.
2. Anschließend noch nen windshield von polo in carbonoptik kaufen, weniger windwiederstand, Vmax liegt dann bei 220km/h und die beschleunigung könnte man dann mit der einer 12er Bandit vergleichen
3. Luftfilter und Sportauspuf steigert die Leistung dann noch mal um 30-40PS. Daraus ergibt sich eine Endgeschwindigkeit von 270km/h und die beschleunigung ist besser als die einer R1
Könnte man schon fast in die FAQ reinnehmen^^
lol
Alt 30.06.2007, 14:51:04   #27
sven
Benutzerbild von sven
Was soll denn bitte der Schmarrn!?
lefty losey - righty tighty!
Zündkabelwechsel vs "neue" Zündspule P.A! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 26.10.2009 06:29:30
Zündspule kaputt?? living_deadbeat Fehlerdiagnose 4 19.08.2008 22:14:53
GM 51 B ruckelt, wie groß ist der OHM-Wert der Zündspule Akonga Fehlerdiagnose 7 24.04.2008 09:12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48:34 Uhr.
