Alt 23.04.2007, 14:46:45   #1
Standard Gaszug klemmt zeitweise
Hallo Leute,
habe da ein kleines Problem mit meiner GS. Und zwar habe ich dieses Wochende eine Tour gemacht als ich dann kurz vor einer Kurve den Gasgriff von der Vollgasstellung zurücknehmen wollte blieb er hängen.(Hätte nicht nur mir sonder auch meiner GS fast den Kopf gekostet da sie auf vollen Touren lief!) Ich habe dann angehalten und mir die Sache mal angeschaut, aber dierekt am Gasgriff lag es nicht, sondern was mir aufgefallen war, war das die Welle die durch den Vergaser geht leichte knirschgeräusche gemacht hat. Nach ein parr mal ziehen des Gasgriffes hatte es sich dann auch wieder gelegt und ich konnte weiterfahren.
Wäre nett wenn ihr mir ein paar Erfahrungsberichte geben würdet, bzw. wie ich das am besten wieder in den Griff bekomme!
Danke
Alt 23.04.2007, 15:11:15   #2
10-12 Euro nehmen und nen neuen Gaszug kaufen.
Saugwurmmensch ist offline
Alt 23.04.2007, 15:14:14   #3
Magno
Einziger und damit beste Lösung
Alt 23.04.2007, 15:42:38   #4
sicherste Lösung.
Alt 23.04.2007, 15:48:01   #5
Alles klar! Werde ich verbauen. Vielen Dank.
Alt 24.04.2007, 13:05:17   #6
Ich würd auch mal am Vergaser nach der Welle sehen. Vll hat sich da etwas Dreck festgesetzt. Mal saubermachen und schmieren. Du musst sowieso da dran, wenn du den Gaszug einhängst. und es dauert auch nicht lange.
berndy ist offline
Alt 24.04.2007, 16:53:53   #7
Gut werde ich gleich mitmachen! "Sicher ist sicher"
Alt 24.04.2007, 19:54:28   #8
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
hab ich auch mal gehabt: bisschen geschmiert, und gaszug neu verlegt weil der beschissen verlegt war.... dann gings wieder!
RayDonas ist offline
Alt 25.04.2007, 12:25:34   #9
Habe alles geschmiert und nen neuen Gaszug verlegt. Läuft wieder einwandfrei! Danke für die Hilfe.
Alt 29.04.2007, 18:34:10   #10
drachendame
Habe dieses problem manchmal auch dass mein motor aufjault wenn ich höher schalten oder ähnliches machen will. liegt bei mir aber daran das sich mein lenkerendgewicht nach und nach bei der drehung des gasgriffes mit festzieht.muss dann regelmäßig mit dem schraubenzieher die schraube vom endgewicht etwas rausdrehen...
Bloß nicht sein wie alle anderen...
drachendame ist offline
Alt 29.04.2007, 19:17:03   #11
BlackTalon
Das Problem hate ich auch mal, du brauchst dem Drehgriff nur mit einer Feile zuleibe zu rücken und einen Millimeter kürzen, dann geht´s wieder.
BlackTalon ist offline
Alt 29.04.2007, 19:17:24   #12
Dann stimmt da was nicht mit dem Gasdrehgriff, würd ich mal ganz auseinander bauen und nachsehen.
Da sollte nichts klemmen.
berndy ist offline
Zündschloss klemmt Eisenkehl Fehlerdiagnose 34 07.03.2015 08:42:15
choke klemmt? DerKai Fehlerdiagnose 13 16.06.2012 14:37:13
Chocke klemmt Abbys Fehlerdiagnose 2 01.04.2010 17:45:07
Choke klemmt! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 30.01.2006 22:58:20
Choke klemmt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 13.12.2004 20:09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56:38 Uhr.
