Alt 26.04.2007, 20:21:37   #1
Majestic1987
Standard Cagiva Mito Heck
Kann mir jemand eventuell sagen, wie man ein Mito Heck an die GS bekommt, sprich welche Arbeiten am Rahmen nötig werden?
Vielleicht mit Bildern?
Danke
Sven
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da!
Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert!
Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält!
Majestic1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 21:52:33   #2
Nac-Hac
schau mal in die umbaustory von hanni, der hat eins dran
Alt 26.04.2007, 21:53:10   #3
ohne Bilder:
Rahmen etwas kürzen und einen unterbau aufschweissen...
Edit: der hanni hat aber die unelegante version ohne kürzeren rahmen und die laschen nicht unter dem tank...
Alt 27.04.2007, 06:00:20   #4
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
es geht auch ohne kürzen des heckrahmens, ich finds sehr schön ist aber ansichtssache:
http://img524.imageshack.us/img524/2...tssonnegz8.jpg
http://img348.imageshack.us/img348/2964/hinten20hv.jpg
TEAM HARIBO
Alt 27.04.2007, 13:41:09   #5
Also bei mir hätte das so ziemliche Spannung gegeben, ist ja auch nicht viel, was man an der Rundung hinten abnehmen muss, aber das sind wohl wieder die Fertigungstoleranzen...
edit: ach ja die Soziusrasten müssten noch weg, falls Du die nicht brauchst...
Alt 27.04.2007, 15:06:49   #6
Majestic1987
Sehr sehr sehr geiles Heck. könnte eines für 45 bekommen.
Andere Sache, nachdem ich jetz ja weiß dass es auch ohne geänderten Rahmen geht...
Woher Undertray nehmen, wenn nicht stehlen?
Alt 27.04.2007, 23:31:57   #7
selber machen..blech freier wahl, kanten verschrauben. fertig.
Alt 28.04.2007, 07:13:23   #8
Standard wie siehts aus mit TÜV?
wie ist das eigentlich mit TÜV-Abnahme bei dem Heckumbau? Da ja auch das Rücklicht verändert wird, ist es doch ein Eingriff in die "hm wie nennt man das noch gleich" Betriebssicherheit oder so.
Nimt das der TÜV so ab uder muss da ne eigene Eintragung her? Denn eine ABE wirds dafür nicht geben.
Sitzbank und Rücklicht sind auch Mito oder?
Des Heck sieht mördergeil aus, ich will auch haben.
Alt 28.04.2007, 11:44:35   #9
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Rücklicht ist NICHT eintragungspflichtig !
musst nur die Nr aum glas haben
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 29.04.2007, 05:36:15   #10
Standard ja dann nix wie los
Aha, ja des ist ja klasse. Dann werd ich so schnell als möglich loslegen!
Alt 30.04.2007, 11:31:58   #11
Standard Re: wie siehts aus mit TÜV?
Du kannst auch was anderes druntermachen als Rücklicht, hab ich bei mir so, da das Rücklicht der Mito in den Himmel leuchten würde...das Heck musst du sowieso beim Tüv eintragen lassen...
Alt 03.05.2007, 16:56:35   #12
@Bluesky
Kann man den Soziussitz normal belasten ?
Wie hast du es denn befestigt ? Was hast du am Originalrahmen ändern müssen ?
Alt 03.05.2007, 17:03:54   #13
So was würde mir auch gefallen. Kann man dieses Heck einfach komplett kaufen und dann nur dranschrauben ? Wie siehts unter dem Heck aus?
Wenn man noch was am Rahmen verändern muss kann ichs eh nicht.
Alt 03.05.2007, 21:51:50   #14
Blueskye
Zitat von Fastbike
@Bluesky
ja bin schon öfter mit sozius gefahren
hab am original rahmen nichts geändert (bzw. weggenommen / geschweißt)
alles was ich gemacht hab ist zusätzlich unterbau + schrauben
werd evtl demnächst mal eine anleitung dazu anfertigen, wenn ich eine ordentliche kamera krich. so in 2 wochen vielleicht.
TEAM HARIBO
Alt 04.05.2007, 14:17:18   #15
Ich kann es kaum erwarten. Vielleicht kann ich sowas ja dann auch selbst.
Alt 04.05.2007, 14:44:25   #16
Spooky
wekches Mitoheck wird denn verbaut?
Da gibts ja verschiedene.
Alt 04.05.2007, 15:08:00   #17
Drunken Master
na hoffentlich Mito Evo, die alten sehen nämlich scheisse aus
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 05.05.2007, 07:38:58   #18
Standard mito Heckrahmen verwenden
Könnte man nicht den kompletten Heckrahmen von der Mito EVO an die GS schrauben, mit ein bisschen Modifikation sollte sowas doch möglich sein?
Dann hat mann auch keine Belastungsprobleme mit dem Sozius.
Ausser der Batterie ist ja im Heckrahmen nicht viel verbaut und für die gibt es bei der Mito auch eine Wanne.
Ich hoffe Bluesky findet eine Kamera!! Des währ g**l
Alt 14.05.2007, 11:29:06   #19
Spooky
@Blueskye
Hallo, hätte wirklich Interesse an einer Art Anleitung, oder zumindest an ein paar Bildern.
Vorzugsweise Bilder vom Heckrahmen, also deinem Unterbau, wie du den befestigt hast, vom Heck unten drunter, also wie es innen aussieht und vielleicht von vom Tankanschluss.
Fände ich wirklich super klasse von dir, wenn du eine Art Anleitung mal machen könntst.
Ich habe mir ein Cagiva Mito Evo Rennhöcker gekauft, also den 1 Mann Höcker.
Dimensionen sind die gleichen, nur dass da wo der Soziussitz ist, eben kein Sitz ist, sonder glatt.
Da ich die Soziusrasten eh abmachen will undeh nie mit Sozius fahre ist das besser.
Hab vorhin mal alles so drangehalten, bin mir aber noch nicht ganz einig geworden wegen des Unterbaus, der Abstützung und des Anschlusses zum Tank.
Soll ja eben auch nicht bei ersten mal schief ansehen gleich auseinanderfallen und draufsitzen möchte man ja auch können .
Möchte aber eben das selbe Ziel haben wie BlueSkye, nämlich den Heckrahmen möglichst unberührt lassen.
Alt 14.05.2007, 11:36:46   #20
Spooky
Undertray gibts übrigens bei Eaby von Ricambi eins, son Universalding.
Hab schon angefragt, von den Dimensionen sollte das Heck voll abgedeckt sein, also den gesamten Unterbau ausfüllen. Müsste man sich eben nur anpassen.
Könnte man im Prinzip auch einfach an den Rahmen schrauben, müsste ja bei beibehalten des Heckrahmens gehen, da das Heck ja nahezu bündig mit dem Rahmen an der Seite abschließt.
Greez Martin
Cagiva Mito 500 3sc0rt Allgemeines 19 18.01.2007 12:39:42
Cagiva Mito gabel DOC Fahrwerk 0 17.05.2006 17:29:57
Mito-Heck auf GS Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 21.01.2005 23:02:05
Cagiva Mito II Allgemeines 7 18.02.2004 18:06:09
MITO HECK! Allgemeines 30 17.09.2003 09:27:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03:51 Uhr.
