Alt 30.04.2007, 17:12:58   #1
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
Standard Kette am Ende?
Beim fahren hör ich ein seltsames Geräusch, am ehesten vergleichbar mit dem zirpen einer Grille. Und zwar vorzugsweise wenn ich relativ niedertourig fahr bzw wenn ich zurückschalte. Ich glaube dass es von der Kette kommt.
Erwähnenswert ist noch, dass ich gestern eine Monstertour gefahren bin mit über 500km, und dass wir dabei einmal in einen sehr starken Regen gekommen sind, weiss nicht obs vielleicht damit zusammenhängt.
Der Reifenmonteur hat beim montieren des neuen Hinterreifens auch gemeint dass die Kette verschieden gelängt ist, und somit bald eine neue fällig wäre.
wie lange kann man sonst eine Kette fahren? (klar, kommt auf die Pflege und auf den Fahrstil an, aber so einen groben Mittelwert gibt es sicherlich oder? )
Hat jemand schonmal so ein Geräusch gehabt?
Oder jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Alt 30.04.2007, 17:18:50   #2
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Ich musste meine bei 25.000 wechseln und hab so zahlen zwischen 20 und 30 schon öfters jetzt gehört
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 30.04.2007, 17:19:33   #3
Titan
Benutzerbild von Titan
Spontan würde ich drauf tippen, dass die Kette durch den Regen etwas Rost angesetzt hat und nun quietscht. Ist bei mir jedenfalls beim Fahrrad so, wenn ich bei der Kettenpflege geschlampt hab. Schmieren hilft...
Zur Lebensdauer: hängt extrem von der Pflege ab, ich kann mich hier an Zahlen ausm Forum zwischen 10000 und 30000 km erinnern.
Alt 30.04.2007, 17:28:59   #4
In Flames
Stammtisch Bodensee
hmm ja das mit dem Rost könnte sein.
Zumindest mein Kilometerstand von 23.000 würd da ja in etwa hinkommen.
Alt 30.04.2007, 19:55:14   #5
Wenn die Kette 23 Mm alt ist, würd ich von normalem Verschleiß und Ende des Kettenlebens ausgehen. Ist ein guter Wert, ich habs auch schon fertiggebracht, eine Kette nach deutlich weniger km hinzurichten.
Alt 02.05.2007, 07:46:55   #6
In Flames
Stammtisch Bodensee
Werd sie diese oder nächste Woche eh in die Werkstatt zum Vorführen bringen, da wird mir der Mechaniker dann schon sagen ob ich eine neue Kette brauche oder nicht.
Alt 02.05.2007, 14:18:26   #7
keine-sorge
Benutzerbild von keine-sorge
Habe auch das Gefühl das meine Kette "ungleichmässig gelängt" ist! Habe beim Anfahren so ein "schlagendes" Geräusch und denke das kommt von der Kette!
Hat das etwas damit zu tun. Das Alter der Kette kenne ich leider nicht!
Ex GS Fahrer - Jetzt VX 800!
keine-sorge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 16:06:02   #8
Ja, das kann sein.
Die Lebensdauer der Kette liegt irgendwo zwischen ca. 20000 und ca. 35000 km, je nach Fahrweise, Pflege, Strecke, Regenfahrten ....
Meine hab ich bis 33000 km gefahren. Die war aber auch mehr als fertig.
gs 500 kariere zu ende Allgemeines 34 05.11.2005 15:57:12
ende der schräglagenfreiheit erreicht Allgemeines 31 11.09.2005 22:04:27
Spritschlucker ohne ende Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 18.03.2005 13:25:26
Laufleistung und keine Ende... Fahrwerk 10 04.05.2004 12:22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11:21 Uhr.
