Alt 08.04.2003, 07:42:23   #1
Standard Anlasserrelais defekt? Es "tackert" nur...
Hilfe!
Wollte "mal eben" eine Runde drehen aber daraus wurd nix...
Das Moped springt nicht an. Ich drehe den Zündschlüssel, auf `on`, so dass `Oil` und `Neutral` beginnen zu leuchten.
Dann betätige ich sanft die Choke und drücke den Anlasserknopf...
Aber anstatt eines schönen Motorengeräusches ist nur ein Rattern unter der Sitzbank zu hören...
*NEIN*
...also runter von Hobel und die Bank abgenommen, um zu sehen, was da so einen Terz macht...
Nachdem ich dann auch die Seitenverkleidung ab hatte, konnte ich mit Sicherheit sagen, dass das Anlasserrelais "spinnt" und bei gedrücktem Startknopf, nur "rattert" oder "tackert" ...
Keine Ahnung wie ich das deuten soll, in den Handbüchern steht auch nix dazu drin...
WER weiß weiter oder hatte mal das selbe Problem...
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus...
Mario
Alt 08.04.2003, 09:36:17   #2
mmmhhh...also wenn bei mir das immer war, war die Batterie leer....da kam einfach nur nen klackern, bis ich nen Starterkabel drangeklemmt hab...als ob da net genug Saft war, den Anlasser anzuwerfen...
Mfg Newy
Alt 08.04.2003, 17:44:53   #3
Salve,
das gleiche Problem hatte ich uch letzten Winter.
Lade mal Deine Batterie auf und schaue zur Vorsicht nach den Kabeln die zum Startrelais führen ob die alle richtig sitzen.
Gruß X-Trem
Alt 08.04.2003, 18:58:56   #4
wie ein wunder hatte ich dieses prob nach dem winter auch! Batterie aufladen, auf den Bock springen und schon läufts rund! 99%ig
1%ig wären dann andere Defekte wie kabelbruch etc
gruß Danny
Alt 24.04.2003, 21:38:51   #5
wenns kein dauerhaftes tackern ist, sondern eher "ein" klick wenn du einmal auf den estarter drückst, dann könnte es sein, das dein anlasser verdreckt ist.
also ausbauen (10min arbeit) mit heim nehmen, aufmachen, durchputzen.
das müsste helfen.
du kannst es ganz einfach testen, obs daran liegt, indem du dir starthilfe geben lässt.
sollte es an der batterie liegen, springt dein bock an.
Benzinhahn "defekt" r3wDy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 24.02.2007 21:46:23
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48:01 Uhr.
