Alt 04.05.2007, 10:55:00   #1
Standard Sprit im Luftfilter
Hilfe! Nach Vergaserreinigung tropft Benzin aus dem Luftfilterkastenablaufschlauch.Kiste läuft aber einwandfrei.
Alt 04.05.2007, 12:38:00   #2
Vasco
Hast wahrscheinlich irgendwas nicht richtig eingebaut oder was beim Saubermachen beschädigt.
Solche Probleme kommen meist von nicht richtig schließenden Schwimmernadeln.
Da musste den Vergaser wohl nochmal ausbauen und aufmachen und gucken, ob du was falsch gemacht hast.
Falls was hinüber ist musste 2 VergaserreperaturKits von Louis bestellen und die einbauen.
Alt 04.05.2007, 16:51:04   #3
Vasco
Könnte natürlich auch sein. In dem orangenen Rep.-Buch war die Schlauchverlegung glaube ich falsch dargestellt.
Alt 05.05.2007, 09:34:05   #4
Matt
Hi!
Hat sich bei Dir was ergeben?
Ich hab nämlich das gleiche Problem (Benzin im Lufi-Kasten)...
MfG
Matt
Alt 05.05.2007, 09:37:47   #5
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
benzinhahn auf pri und schwimmernadeln hinüber?
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 10:40:15   #6
Matt
Hi!
Die Schwimmernadel an sich scheint zu funktionieren (wenn ich sie mit der Hand hochhalte).
Dann kommt auch kein Benzin mehr aus diesem Vergaser in den Lufi...
Evtl. Probleme mit dem Schwimmer?
MfG
Matt
Alt 05.05.2007, 10:42:35   #7
Sumpfmensch
ist das kleine metallplättchen wo die schwimmernadel dran hängt auch richtig eingestellt?
guck mal im buch unter schwimmerstand. der sollte auch stimmen!
Alt 05.05.2007, 10:51:00   #8
Die Kraft, die du mit den Fingern an dem Schwimmernadelventil aufbringst ist wesentlich höher als die Kraft, die der Schwimmer dort aufbringen kann.
Der Schwimmer schließt das Ventil durch seine Auftriebskraft im Benzin.
Jetzt rechne dir mal aus, was der Schwimmer für ein Volumen und Eigengewicht hat, also wieviel Benzin er verdrängen kann, dann kannst du dir ausrechnen, dass das gaaanz wenig ist.
Wenn die Schwimmernadelventile nicht absolut leichtgängig laufen, weil sich im Nadelsitz ein Belag gebildet hat oder etwas hakt, schließen die nicht mehr.
Die Dichtflächen sind meistens gar nicht das Problem, sondern einfach die Leichgängigkeit des ganzen Ventils.
Alt 12.05.2007, 13:50:45   #9
Es wahr wohl eine Schwimmernadel die hing.Tropft nicht mehr nach spontaner Selbstheilung.
sprit nrwbiker Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 27 10.06.2006 19:10:42
Öl und Sprit Revenge Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 11.05.2005 19:44:28
Sprit Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 23.02.2003 15:31:15
Vergaserproblem ! Sprit im Luftfilter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 05.08.2002 07:29:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26:51 Uhr.
