Alt 07.05.2007, 19:51:39   #1
Stormcrow
Standard Zündkerze
Ich habe gerade meine Zündkerzen erneuert, da ist mir aufgefallen, dass ich als neue DPR9EA-9 habe obwohl ich damals nach Betriebserlaubniss bestellt hab und die alten waren DPR8EA-9. (Bj. 94; GM51B)
Jetzt hab ich im FAQ gelesen, das die neuen einen höheren Wärmewert haben. Ist dies tragisch bei einer differenz von 1?
Alt 07.05.2007, 20:13:30   #2
Nein, kein Problem. Ich fahre auch die 9er.
Alt 07.05.2007, 20:16:59   #3
Für die GS sind laut Suzuki 3 Kerzen freigegeben, das ist die 7er, die 8er und die 9er.
Die 7er ist für kaltes Wetter, Kurzstrecken, die 8er ist normalerweise Standard und die 9er für Rennbetrieb, heißes Wetter oder Langstrecken mit hoher Geschwindigkeit/Drehzahl (Rennbetrieb eben).
Der Unterscheid der Wärmewerte macht sich in der Selbstreinigunstemperatur der Kerzen bemerkbar. Die kalte, also 7er, benötigt weniger Temperatur um sich frei zu brennen, wird aber bei wärmerem Wetter oder Langstrecken mit hohem Vollgasanteil zu warm und könnte verbrennen. Umgekehrt wird sich die 9er nicht freibrennen, wenn sie nur im Kurzstreckenbetrieb oder bei kaltem Wetter betrieben wird. Dann könnte es Probleme mit Verrußung geben.
Im normalen Fahrbetrieb dürfte es aber keine großen Nachteile gegenüber der 8er Kerze geben, könnte nur sein, dass du die Kerze öfter sauber machen musst und das Kerzenbild dunkler ist.
Alt 07.05.2007, 20:25:32   #4
Stormcrow
ah gut ich danke euch für die infos.
da ich für kurzstrecken sowieso immernoch mein roller nutze (da ist mir meine GS zu schade ) und bis zum nächsten winter noch n bisschen hin ist bin ich beruhigt
Alt 07.05.2007, 22:03:58   #5
Sphinx
Würde das bedeuten, dass wenn ich mir sicher bin, das die Vergaser ziemlich gut eingestellt sind, aber meine Kerzen zu hell sind die 9er besser für mich geeignet wären, als die 8er, die ich jetzt drin hab?
Alt 19.05.2007, 23:24:43   #6
maCCu
da muss ich auch gleich nochmal fragen:
mein kerzenbild ist sehr hell (eher hellgrau)...kommt aber vlt daher dass ich eher lange strecken 40-200km und eher zügig fahre.
welchen wämewert die haben werd ich gleich morgen mal nachschauen..
aber meine eigentliche frage: bewirken niedrigere Wärmewerte einfach eine längere Lebensdauer der Kerze selbst oder hat der auch Einfluss auf den Motor?!
grüße
Alt 20.05.2007, 00:04:58   #7
maCCu
okay danke erstmal, dass es die lebensdauer der kerzen beeinflusst war mir schon klar, aber die glühzundungen...
wobei man die doch mitbekommt, nich wahr?
na ich schau besser gleich mal nach meinem wärmewert
EDIT: NGK R ... 9 sind ja schono die kalten wa:/
Alt 20.05.2007, 09:25:19   #8
9er sind die mit der höheren Wärmeleitfähigkeit, also die die "kälter" bleiben, ja.
Für den Betrieb bei höheren Temperaturen, Drehzahlen oder Langstrecken.
Alt 23.10.2007, 11:01:48   #9
Weener
Wenn die 7er für kalte Tage und die 9er für lange Strecken ist, hat dann die goldene Mitte von beidem etwas? Also sprich: Springt bei kaltem Wetter an, ist aber auch für etwas längere Strecken geeignet?
Im Datenblatt von Louis zur GS 500 heisst es:
1. Zündkerze: NGK DPR8EA-9
2. Zündkerze: CHAMPION RA4HC
Ist die zweite Zündkerze nur eine Alternative zur NGK oder gehören zwei unterschiedliche Kerzen in das Motorrad (was ich kaum glaube)?
Alt 23.10.2007, 12:04:03   #10
Ist nur Alternative, allerdings rate ich dir nur NGK zu verwenden.....
Alt 23.10.2007, 18:13:58   #11
Weener
Was muss ich beachten, wenn ich ganz neue Zündkerzen reindrehe?
WEIßE ZÜNDKERZE Motor, Getriebe, Kettensatz 16 26.05.2011 12:03:22
Zündkerze!! frape35 Fehlerdiagnose 4 17.02.2009 14:20:36
Bei Zündkerze fehlt ein R? lure Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 07.07.2008 14:06:04
Zündkerze Tobi-ts Motor, Getriebe, Kettensatz 2 12.10.2007 14:01:16
Zündkerze platt Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 13.02.2003 09:49:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12:01 Uhr.
