Alt 10.05.2007, 15:52:49   #1
Laujun
Benutzerbild von Laujun
Standard Kette Trennen
habe mal ne Frage, möchte meine Kette wechseln und habe keine Lust die Schwinge auszubauen (Banditschwinge). Die neue Kette ist im Moment auch geschlossen, ein Kettenschloß liegt dabei.
Kann ich irgendwie die alte GS Kette trennen? Wie bekomme ich ne Kette ohne Kettenschluß auf? Möchte sie dann mit dem Kettenschloß wieder schließen.
Über Infos würde ich mich sehr freuen.
gruß laujun
Laujun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 16:03:06   #2
Hat deine neue Kette nur ein ClipSchloß oder auch ein Nietschloss?
Wenn die neue Kette auch vernietet werden muss, haste ja nix gewonnen, weil die schwinge dann eh raus muss (bzw. muss die ja nicht raus, sondern nur vorn die achse rasu und das Federbein oben gelöst...dann bekommste die kette zwischen Schwinge und Rahmen vorbei, wennde die Schwinge nach hinten ziehst.
Wennde ein Clipschloss hast, sei bei der Montage sorgfältig...ich hab mal gelesen, dass man das Clipschloss mit Kleber fixieren kann...aber was genau man da nimmt weiß ich nicht...
Alt 10.05.2007, 16:29:31   #3
Zur Not kann man auch mit einem Clipschloß zur Werksatt fahren und die Kette dort vernieten lassen, natürlich am Motorrad.
Übrigens hat mein Händler mir gesagt, dass sie in der Werkstatt das immer so machen, geht schneller und kostet deswegen auch weniger.
Alt 10.05.2007, 16:52:22   #4
sven
Benutzerbild von sven
Am besten, er baut das Clipschloß ein und schenkt sich den Werkstatttermin.
Dann weiß er auch wie er die Kette nächstes Mal auf kriegt.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 10.05.2007, 17:03:32   #5
Zitat von BW
Warum sollte man die neue Kette nicht am Mopped vernieten?
wenn er fragt, wie er die kette trennen soll, wird er kein vernietwerkzeug haben.
Es klang aber nach "ich fang jetzt gleich an" und ohne Kette kommt man oft nur schlecht zu jemandem, der einem die neue Kette vernietet.
Und so Tipps die man ihm so geben könnte, wie "mitm Hammer nen breiten Pilz schlagen" ist ihm sicherlich nicht geholfen...
Alt 10.05.2007, 17:18:00   #6
Ich schreib halt nochmal wie ich es gemacht hab.
Kettenkit gekauft, bei meinem Händler des Vertrauens.
Nach Hause gefahren. Hinterrad ausgebaut, Kettenblatt getauscht, Ritzel getauscht, Hinterrad wieder eingebaut, mit der GS mit neuem Ritzel und Kettenrad aber alter Kette zur Werkstatt, neue Kette natürlich mitgenommen, dort beide Ketten getrennt, neue an die alte gehängt, durchgezogen, neue Kette vernietet, fertig.
Alt 10.05.2007, 18:31:56   #7
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
aufmachen kannste die normalerweise eh nur mit gewalt, weil der Bolzen eh verzogen sein müsste.
Alt 10.05.2007, 18:51:08   #8
Laujun
also das mit dem abflexen ist ne gute idee, die alte kette kommt ja eh in den müll...
Die neue kette werde ich dann auch an 2 punkten anflexen um ein aussenglied rauszubekommen. Muß mir dann nur noch das nietwerkzeug besorgen um das neue aussenglied wieder reinzubekommen.
Ist halt die aussenseite (ganz normale 8-Form) fest mit 2 "bolzen" die ich durch den innenteil der kette stecke, von der anderen seite kommt dann wieder das aussenstück rauf (8-Form mit 2 Löchern). Schätze das sich die bolzen dann hinter dem letztem eingesetzten stück selber auseinander quetschen, oder?
http://www.jokertuning.de/kette.gif
Alt 10.05.2007, 18:56:58   #9
Öhm... ganz ehrlich, wenn du keine Ahnung hast, wie man eine Kette ordentlich vernietet, laß es lieber.
Die Chancen stehen gut, daß es zu locker (-> geht auf) oder zu fest (-> steifes Kettenglied, Kette bald im Arsch) wird.
Fahr das Ding in die Werkstatt und laß dir fürn 10er die Kette draufziehen.
Oder nutz die Gelegenheit, mal die Lager in Schwinge und Umlenkhebel mit frischem Fett zu versorgen und machs auf die klassische Art: Kette geschlossen lassen, Schwinge ausbauen. So schlimm ist das nicht.
Alt 10.05.2007, 19:00:40   #10
ist die Kette geschlossen?
dann is doch Super!
lass den Scheiß mit aufflexen und selbst vernieten wollen...erstmal kostet das Gerät wenns taugen soll richtig Asche und zum andren stellt sich auch ein KFZ-Stift manchmal blöd an beim Umgang damit...
Radachse und Kettenspanner musste eh lösen wegen der neuen kette.
Da kannste gleich noch die Schwingenachse rausziehen, das Federbein oben mit ner 14er Nuss und ner Verlängerung lösen, die Schwinge nach hinten ziehen und die Kette zwischen Rahmen und Schwinge reinfummeln.
Die Ritzelabdeckung muss auch ab, da kannste da gleich schön sauber machen.
Alt 10.05.2007, 19:50:10   #11
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
jup ich würds auch so machen (bzw. ich habs so gemacht)wie swm und cherry schreiben
ist n bischen tricky aber es geht prima.
und den ganzen schmodder haste auch raus
somit weniger gewicht und mehr max geschwindikeit ^^
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 11.05.2007, 07:37:48   #12
Laujun
Dolle wat mit schnodder wird da nicht sein, da der motor neu zusammengesetzt ist.
naja dann werd ich den mist nochmal auseinander bauen, die frage ist nur wie, da ich keinen hauotständer habe usw. naja ich werds nachher mal ausprobieren...
danke schonmal für die antworten
Alt 11.05.2007, 10:12:49   #13
Scar
Benutzerbild von Scar
Was habt ihr gegen Kettenschlösser?
Die müssen ja für die Belastungen ausgelegt sein und wenn mans richtig motiert gehen die auch ned auf.. *verwirrtbin*
Gruß Alex
Scar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 11:15:00   #14
Beim Rückwärtsschieben könnte die Gefahr bestehen, dass der eingelaufene Schwingenschelifschutz das Clipschloß öffnet...
Alt 11.05.2007, 12:10:33   #15
Laujun
Meine Kette wird ja genietet. Naja Kette habe ich eben gewechselt, ohne Schwingenausbau - Ist mir zuviel Arbeit das wieder auseinander zunehmen - und am Dienstag werde ich das die Kette wieder neu vernieten!
Alt 11.05.2007, 12:50:44   #16
Zitat von Laujun
...und am Dienstag werde ich das die Kette wieder neu vernieten!
du selbst?
haste das Werkzeug dafür?
Die Einwände vonwegen zu locker oder zu fest vernietet haste überlesen oder sind die dir egal?
Alt 11.05.2007, 13:02:00   #17
Laujun
Egal sind sie mir sicherlich nicht, habe wie gesagt die kette gewechselt, am dienstag werde ich die kette dann vernieten.Werde das nicht selber tun, sondern die kiste hier im ort zu honda bringen...
Alt 11.05.2007, 13:04:47   #18
wie kommste da hin?
Alt 11.05.2007, 16:45:16   #19
André1
Das Kettentrenn- und Vernietwerkzeug für D.I.D. Ketten von Louis gibt es zur Zeit als Restposten für 29.95 - hab ich mir auch geholt,da ich bei meiner Gixxer um ne Kettentrennung nicht herum komme...
Geht wunderbar,wenn man weiss was man tut und kein Grobmotoriker ist...
Alt 12.05.2007, 10:10:46   #20
Laujun
Wie ich dahin komme?
Arbeite beim Fahrdienst und habe nen Sptinter mit Rampe!
Alt 28.05.2008, 09:13:18   #21
Geissler
Standard Re:
ich greif das hier mal auf da ich auch die Kette neu machen will...
welches Fett nehme ich ?
Im Wie mache ichs richtig Ratgeber steht für den Lenkkopf Lithium Fett, im Autoersatzteilhandel um die Ecke haben sie mir zu Graphitfett (wegen Notlaufeigenschaft und keiner Gefahr des "Auswaschens" des Lagers) geraten.
Was sagt ihr ?
Geissler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 10:41:12   #22
Standard Re: Kette Trennen
Nimm Lagerfett.
Das kann man extra als solches kaufen.
Wieviel Lithium oder Molybdän da drin ist, ist eher nebensächlich.
Wir benutzen zB seit Jahren Molybdän-sulfid-Fett von Würth.
Da kostete die Kilobutte zwar knapp 25€, aber jetzt nach 4 oder 5 Jahren fehlt noch nichtmal 1/4. Ist also eine lohnende Investition
Kupplung lässt sich nicht trennen (Problem behoben!) silent Fehlerdiagnose 14 18.08.2008 05:23:24
Chokezug zerlegen/trennen am Hebel? Geht das?? Baer Motor, Getriebe, Kettensatz 4 30.05.2008 14:25:51
Gabelsimmeringe wechseln ohne Tauch-Standrohr zu trennen!! Fahrwerk 3 07.05.2007 18:59:54
Kurbelgehäuse trennen Motor, Getriebe, Kettensatz 5 28.03.2006 20:44:16
Hardcore: Motorhälften trennen Motor, Getriebe, Kettensatz 2 21.06.2002 19:07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42:53 Uhr.
