Alt 12.05.2007, 11:40:16   #1
holger1596
Standard Ventilschaftdichtungen wechseln
Hey, ich bräuchte mal ne genaue Anleitung, wie man die Ventilschaftdichtungen wechselt. Danke
GS 500 E (Vollverkleidung Five Stars)
Baujahr 1997, Brightstone BT 45, Kawa ZX6R Rücklicht.
holger1596 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 17:13:14   #2
Ich würde dir empfehlen dir ein Reparaturbuch zu kaufen. (ca. 25 €) Am besten das von Haynes Delius Klasing, das blaue eben.
Da ist das ziemlich gut erklärt.
Alt 12.05.2007, 18:58:28   #3
Alter Zausel
Benutzerbild von Alter Zausel
Welche Erfahrung hast Du im Schrauben, ist nix für Anfänger.
Als groben Arbeitsablauf:
- Motor Raus
- Kopf und Zylinder zerlegen
- Tassenstößel raus und markieren
- Ventilfedern und Ventile raus (Spezialwerkzeug) und markieren.
- Schaftdichtungen ersetzen (Geht mit einer Zange und einer 10er Nuß)
- Ventile auf Verußung kontrollieren und evtl. reinigen
- Bei der Gelegenheit auch die Ventilsitze kontrollieren und evtl. einschleifen (Spezialwerkzeug, Kompressor und ein Besenstiel mit Gummipropfen)
- Das ganze Geraffel wieder zusammenbauen (Spezialwerklzeug, s.o.) Neue Dichtungen an Fuß, Kopf und Ventildeckel (Teuer!), Steuerzeiten einstellen!!!
- Ventile einstellen (Spezialwerkzeug)
- Und nun kannst Du den Motor wieder einbauen, sollte alles eigentlich in einem Tag passiert sein.
Eigentlich ganz einfach, wenn man das entsprechende Equipement und die Erfahrung hat.
Traust Du Dir das zu?
HTH
Robert
Nicht vergessen, erst Anhalten, dann Absteigen.
Alter Zausel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2007, 19:06:08   #4
Arne
Benutzerbild von Arne
Motor muss nicht unbedingt ausgebaut werden. Dadurch wird es aber auch nicht leichter.
Alt 12.05.2007, 20:08:38   #5
Drunken Master
ich hab den kopf ausgebaut und zur werkstatt gebracht, is wesentlich angenehmer und kostet auch nich die welt !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 12.05.2007, 21:19:30   #6
Alter Zausel
Geht der Kopf runter, also ab, bei eingebauten Motor?
Es gibt da noch diese - Spezialwerkzeug - mit dem kann man die Ventile per Pressluft oben halten, hat aber keiner.
Wenn man nicht die richtige Ausrüstung hat, sollte man wirklich den Kopf weggeben.
Mein Angebot: Ich hab die richtigen Werkzeuge, wenn jemand im Raum Köln meine Hilfe benötigt, gerne melden.
Alt 12.05.2007, 21:30:19   #7
Drunken Master
ja, den kopf kann man bei eingebauten motor abmontieren
- Tenacious D
Ventilschaftdichtungen wechseln Kulmbachbaer Motor, Getriebe, Kettensatz 4 30.07.2007 22:10:17
Öl wechseln RayDonas Motor, Getriebe, Kettensatz 25 15.07.2007 07:58:47
LKL Wechseln HJO Fahrwerk 9 28.05.2007 17:06:56
ÖL wechseln... ady Pflege und Wartung 10 22.03.2007 19:42:56
Falsche Steuerzeiten, Ventilschaftdichtungen, MOtor zerlegen Motor, Getriebe, Kettensatz 5 25.09.2003 21:27:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31:15 Uhr.
