ich such in den schönen Büchern, wie und vor allem wann ich die Steuerkette spannen soll. Weiss das einer? Wie muss ich die spannen und vor allem wann? Gruß Torsten
Traum In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650 Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS ----------------------------------- So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das |
Die wird vom Steuerkettenspanner automatisch gespannt! Zumindest solange der ordnungsgemäß funktioniert...
Ah so........wann merk dass die net mehr gescheit funzt?
im grunde darin, dass dein mopped dann nicht mehr will
www.RennLeder.de |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
an so nem Rasseln.
im Zweifelfall ausbauen
Warum ich 50 Kilo Semtex Unter der Verkleidung spazieren fahre ? Ganz easy: Weil Marschflugkörper weder Zulassung noch Kennzeichen benötigen! Sport ist Mord, meine Damen! - Wenn nicht, will ich garkein Sportler mehr sein. |
Dreh sie mal im Leerlauf auf 5000rpm und geh vom Gas. Wenn die Steuerkette zu locker ist, hörst du beim Abfallen der Drehzahl bei ca. 4000-2500rpm ein
stark "schnatterndes bzw. schepperndes" Geräusch vom Ventiltrieb/NW. Das ist etwa der Drehzahbereich, wo die NW durch die Rückdrückkraft der Ventilfedern schneller zurückgedrückt/gedreht werden als der Ventiltrieb läuft. Bei zu lockerer Kette schnalzen sie dann leicht "vor".... (Tun sie dann zwar auch bei unter 2500rpm, man hörts aber nicht mehr so gut.....) Ausserdem kannst du den Spanner ausbauen und seine (Leicht-) Gängigkeit prüfen (bei Einbau dann auf 6-8NM Drehmoment einstellen...) |
Hi, danke für die Antworten...
@AmigaHarry kann ich einfach so den Spanner ausbauen?Ist da ne Dichtung?
#8 |
Kilometer: 111000
Hy,
am Steuerkettenspanner ist ein Papierdichtung. Kann man aber mit Dichtungspapier selber basteln. Aber warum das Teil ausbauen ? Kaputt geht bei dem Spanner eigentlich nur die kleine Feder. Nur die kann man nicht einzeln kaufen. Der Steuerkettenspanner kostet neu ca. 70 €
Gruß Krafti ---------- |
#9 |
Kilometer: 111000
#10 |
Ok, danke,dann lass ich alles wie es ist...also so ein komischne klang hab ich nicht zwischen 4000 unt 2500 rpm
#11 |
hey ich denk mal bei mir ist die steuerkette zu locker... ist das schlimm? macht das im motor oder an den ventilen irgendwas kaputt?
gruß basti |
#12 | |
wie kommst du darauf, dass sie bei dir zu locker sein könnte?
#13 |
Kilometer: 111000
Doch ist schlimm.
Wenn die Steuerkette zu lose ist, kann die Steuerkette auf den Zahnrädern "überspringen". Dann verstellen sich die Steuerzeiten und die Kolben können mit den Ventilen kollidieren. http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=25 ... euerzeiten
#14 | |
#15 |
Gesperrt
Kilometer: 55000
So ein Klackern höre ich manchmal!
#16 |
Also, in dem anderen Thread habe ich ja bereits geschrieben, dass man da selbst nichts einstellen kann, da die GS einen automatischen Steuerkettenspanner hat. Falls deine Steuerkette tatsächlich lose wäre, müsste man wahrsheinlich die Gleitschiene, die Spannschiene und den Steuerkettenspanner austauschen. Das ist eine relativ große Reparatur am Motor. Wenn du das selbst nicht machen kannst, wovon ich ausgehe, wird das entsprechend teuer. Es könnte den Zeitwert deiner GS übersteigen.
Aber, lass uns vorher mal hören, wie das klingt. Kann auch total harmlos sein.
| Kette spannen | unruh1988 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 18 | 21.08.2007 10:14:33 |
| Kette spannen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 19 | 17.09.2005 22:55:21 | |
| Kette Spannen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 21 | 04.05.2005 07:45:18 | |
| Steuerkette spannen? | Allgemeines | 25 | 04.04.2003 06:41:22 | |
| steuerkette spannen? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 16.06.2002 13:16:49 | |
