Alt 13.05.2007, 22:56:49   #1
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Standard Wie kann ich den TV Out aktivieren? IBM T21
Hab hier folgendes Problem:
Beim IBM T21 Laptop will ich eigentlich nur den TVout (Svideo/svhs) nutzen, um den TV mitnutzen zu können.
Geht aber nicht, es kommt nix beim TV an.
Was ich bisher versucht habe:
-alle scheiß Treiber auf der IBM/Lenovo/S3 Seiten runtergeladen und ausprobiert (hat insgesamt 2 h gedauert)
-BIOS Update
-verschiedene Kabel
-Im Internet nach ähnlichen Problemen gesucht
-alle möglichen Einstellungen in den Grafikeinstellungen geändert
NIX!!!
Das einzige, das ich noch nicht ausprobiert habe, weil nicht gefunden ist folgendes:
In der tollen Anleitung von Lenovo steht, wie´s gehen soll. Leider hab ich diese S3 Display Utility nciht, und hab die auch nirgends gefunden.
http://www-307.ibm.com/pc/support/si...IGR-58625.html
Im folgenden Bild habe ich die zwei (wichtigen) Karteikarten unten nicht, OnScreenDisplay und S3Display
http://www-307.ibm.com/pc/support/si.../s3display.gif
FRAGE:
1. Kann mir jemand sagen, wie ich den TV out zum Laufen kriege?
oder
2. Kann mir jemand den passenden Treiber geben?
DANKE, bin fast am verzweifeln
Alt 14.05.2007, 22:18:22   #2
bikerday
hmm grafikkarten oder grafikchip neuste software installiert ? reintheoretisch müßte das so gehen schließt laptop und fernsehr an ... dann dort bei S3 Display machst bei tv häkchen rein und dann müßte es gehen ... auch ohne irgendwelchen software updates oder sonstiges ... weil dein laptop hat die schnittstelle und sollte auch gehen ....
oder hast laptop mal runtergeschmissen oder so das eventuell da was kaputt gegangen sein können??
Alt 15.05.2007, 09:43:12   #3
Eleven7
Sehr schlau abgelesen, aber zuerst den Text ganz durchlesen! Dann hättest gesehen, dass das bei mir nicht geht.
Hier die Lösung nach etlichen Stunden für mögliche Leute mit gleichem Problem:
Vorher(!) TV anschalten, und Kabel verbinden dann auf dem Laptop folgendes tun:
1. 2.Monitor deaktivieren
2. 1.Monitor anklicken, dann auf Erweitert
3. Dann sollte wie von Geisterhand plötzlich S3DuoVue anwählbar sein (obwohl vorher nie da...)
4. Dort dann TV aktivieren und unten auf PAL umstellen
5. Die Bildschirmauflösung (Laptop) sollte auf 800/600 umgestellt werden
6. Im DuoView Menü unter LCD/Eigenschaften "zentriert" einstellen!
FERTIG
Alt 15.05.2007, 10:04:32   #4
bikerday
man sollte erst alle kabel verbinden dann fernsehr einschalten natürlich auf richtigen sender also av ...
dann in die eigenschaften gehen und dann bei tv da nen häkchen reinmachen .. so leicht ging das bei mir
man muß da nichts aktivieren wie du das sagst ...
aber naja ich werds wohl wissen mach sowas nich zum ersten ma ...
Alt 15.05.2007, 14:47:35   #5
Eleven7
Nur was passiert, wenns kein Menü dafür gibt? Das Bild was dort oben steht ist nämlich aus der Anleitung auf der Lenovo Seite, in meinem Menü fehlte dieser Menüpunkt.
Alt 15.05.2007, 14:59:53   #6
bikerday
kann ich so frei nicht sagen müßt ich selber davor sitzen und nachgucken ...
aber das kann ja dann nur an der software liegen das die falsche hast oder ganz alte ...
wenn man von weiten so erklären muß ist schwerer als wenn man daneben sitzt und das sehen kann ...
Alt 17.05.2007, 13:40:57   #7
k-star
also auf meinem t41 kann ich den tv-out mit der Tastenkombination Fn+F7 aktivieren, auf den F7 taste is sin symbol mit fernseher und lapi bildschirm.
ich nutze zwar linux aber eigentlich sollten die tastenkombis auch unter windows funtzen sofern die ibm tools installiert sind
Alt 18.05.2007, 08:38:09   #8
Eleven7
Ja, die Kombination hab ich im Inet auch gefunden, hat aba nix gebracht.
Danke an alle, kann geschlossen werden!
Kann man das kaufen? RayDonas Motor, Getriebe, Kettensatz 9 17.05.2007 00:22:24
S-Video Ausgang aktivieren Eleven7 Computer, Handy, Technik, ... 4 02.05.2007 13:50:54
Kann das sein? In Flames Allgemeines 28 15.05.2006 15:09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55:43 Uhr.
