Alt 13.04.2003, 19:20:33   #1
Standard Vorderrad ausbauen
bin Fahranfänger und habe mir erst vor kurzem eine Suzuki GS 500 E gekauft. Der Ersteintrug ist vielversprechend.
Doch jetzt muss ich den vorderen Reifen auswechseln (abgefahren bis zur gestzlichen Grenze) und hierzu ist es nötig das Vorderrad auszubauen. Da ich aber noch viel Freude mit der Maschine haben möchte und nichts falsch machen möchte frage ich erst einmal die Experten. Habe zwar einen "Verdacht", möchte ihn mir aber bestätigen lassen.
Könnte mir bitte jemand Schritt für Schritt erklären, wie ich das Vorderrad ausbaue und welchen Klippen ggf. auf mich warten könnten???
Alt 13.04.2003, 20:03:33   #2
MICHi
Benutzerbild von MICHi
Standard ...
also ich würde mal sagen, das Vorderrad ist so ziehmlich das einfachste zum ausbauen!
Einfach die Tachowelle lösen,
und dann mit einem grossen schraubenschlüssel (am besten mit langem stiel) die Mutter der Achse lösen.
Ach ja, bisschen schwieriger wirds die schruaben von dem Bremssattel zu lösen, die sind sehr fest... aber auch nur 3 stk
Den bremssattel kannst du dann einfach hängen lassen, oder am besten wo auflegen dass er net so gezerrt wird,
MICHi
MICHi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2003, 21:50:44   #3
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
moin
also als erstes löse ich die achsmutter
dann setze ich meine bruder auf den soziusplatz ( die gs sollte also auf dem hauptstäder stehen )
dann löse ich die achsklemmung
ziehe die achse raus
und rolle das rad nach vorne raus
dann baue ich einen turm aus holz und steinen unter der gabel und der kurze darf wieder absteigen
beim wieder einbau könnte es leichter sein den bremssattel vorher abzuschrauben
gruß jan
gruß jan
Alt 14.04.2003, 06:24:03   #4
Standard Re: ...
MICHi
der Bremssattel is bei mir nur an zwei schrauben befestigt...
und unterbauen, kannst auch vorher: holzstapel oder irgndwas (backstiene dürften zb auch gehen) unter die gs, die aufn hauptständer steht voirne drunter bauen, so das es bios kurz unter die krümmer reicht.
dann (am besten von wem anders machen lassen, geht aber auch selbst) hinten runterdrücken und nochn holz aufn stapel - jetzt sind beide räder in der luft...
Vorderrad ausbauen BenPower Räder, Reifen und Bremsen 22 08.09.2006 15:20:00
Vorderrad hat spiel Paula Räder, Reifen und Bremsen 4 23.06.2006 21:46:58
Vorderrad schief Dai #86 Räder, Reifen und Bremsen 19 06.09.2005 21:26:47
Blockiertes Vorderrad Andy83 Allgemeines 12 25.07.2005 11:37:51
Lagerwechsel Vorderrad Räder, Reifen und Bremsen 2 03.04.2003 21:23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53:48 Uhr.
