Alt 25.05.2007, 18:04:08   #1
Soulless
Standard Leerlaufgemisch bei Alpha-Technik Drossel, BJ 97
und zwar habe ich das Problem, dass seit meine GS keine Falschluft mehr zieht (Synchronisationsabdeckung hat gefehlt), der Motor im Standgas immer noch nicht rund läuft. Die Fehlzündung, die sich nach Luft anhörte, ist weg.
Dafür habe ich nun ein Standgas von 3000 U/min, dann macht es einen leisen Schlag, Drehzahl geht kurz runter und wieder auf 3000, bis der Schlag halt wieder kommt.
Mir ist nun klar, dass die Werkstatt die gedrosselt hat eine Murkserwerkstatt war. Daher mag ich alles nun richtig und neu einstellem.
Möchte nun die Beiden Vergaser einfach mal synchronisieren.
Vorher sollte ich jedoch sicher gehen, dass die Leerlaufgemischschrauben richtig eingestellt sind.
Wie würdet ihr sie bei einer gedrosselten BJ 97 einstellen? Drossel ist von Alpha-Technik, d.h. lediglich Verengung im Ansaugstutzen.
Danke
Konnte keinen Wert für die Alpha-Technik Drossel finden.
Alt 25.05.2007, 18:56:46   #2
Diese Drosselmethode für die GS ist mir neu...ich glaub nicht, dass die sonderlich gut funktioniert.
Versuch`s erstmal mit der Originaleinstellung...
Saugwurmmensch ist offline
Alt 25.05.2007, 19:00:10   #3
Soulless
Oha, hab so ein rotes Gutachten von Alpha-Technik da steht nur etwas von ner Verengung.
Läuft halt 140, hab aber leider keine Vergleichsmöglichkeit zu anderen Drosseln.
Alt 25.05.2007, 19:01:09   #4
Ich hatte die auch.
Funktioniert einwandfrei. Und vom Ein- und Ausbau her das einfachste von allem.
Alt 25.05.2007, 19:53:12   #5
musst nur die Stutzen richtig abdichten...
Alt 26.05.2007, 18:12:48   #6
Soulless
Normaleinstellung 2 Umdrehungen passt! Jetzt läuft sie perfekt, musste Schraube 3 Umdrehungen reindrehen bis sie am Anschlag war
Drosselung von Alpha ? Vetdoc1 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 21.02.2009 10:26:41
Alpha-Drossel wusa90 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 16.06.2008 15:42:12
GS500 E BJ `95 Drosseln mit Alpha Technik Sonic85 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 07.03.2008 15:58:37
Leerlaufgemisch einstellen Soulless Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 19.05.2007 16:59:27
Alpha-Technik... Allgemeines 10 19.02.2003 14:23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49:02 Uhr.
