Alt 26.05.2007, 16:22:27   #1
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
Standard Alphatechnik Drossel Ein und Ausbau
Was wir Brauchen:
Werkzeug , Alphatechnik Drossel, das Bike
Zeit ca. 30 Min
Das Mottorad das wir Drosseln oder auf machen wollen
http://www.paradoxparty.de/dros/bild1.jpg
Die Drossel
http://www.paradoxparty.de/dros/bild16.jpg
1. Wir müssen das Heck abmontieren
http://www.paradoxparty.de/dros/bild2.jpg
2. Wir entfernen den tank
(Nicht vergessen den Benzinhahn unter dem Tank zu schließen)
http://www.paradoxparty.de/dros/bild3.jpg
Ohne tank
http://www.paradoxparty.de/dros/bild4.jpg
3. Wir entfernen nun den Luftfilterkasten indem wir
Die schrauben entfernen die seitlich vom Luftfilterkasten sind
http://www.paradoxparty.de/dros/bild5.jpg
Als Nächstes entfernen wir den Luftfilter und den oben angeschlossenen schlauch
http://www.paradoxparty.de/dros/bild6.jpg
Dan lösen wir die schellen die zwischen Vergaser und Luftfilterkasten sind
http://www.paradoxparty.de/dros/bild7.jpg
Jetzt Nur noch den Benzinhahn an der Seite lösen
http://www.paradoxparty.de/dros/bild8.jpg
Nun können wir den Luftfilterkasten entfernen und das ganze sieht so aus
http://www.paradoxparty.de/dros/bild9.jpg
4. Vergaser Lösen
Das machen wir so indem wir die schellen die vorne am Ansaugstutzen lösen
http://www.paradoxparty.de/dros/bild10.jpg
Und den Vergaser abziehen
http://www.paradoxparty.de/dros/bild11.jpg
5. Einbau oder Ausbau der Drossel
Wir nehmen die Drossel
http://www.paradoxparty.de/dros/bild12.jpg
die hier reinkommt
http://www.paradoxparty.de/dros/bild13.jpg
Beim entefernen der Drossel kommt die Verengung raus
So nun kommt der Vergaser wider drauf und wir bauen alles in umgekehrter reihenfolge zusammen
http://www.paradoxparty.de/dros/bild14.jpg
VIEL SPASS EUER
BLOODANGEL
das ganze gibts hier als wort datei zum downloaden http://paradoxparty.de/dros/AlphatechnikDrossel.doc
Alt 26.05.2007, 17:29:50   #2
Juchu, das ist mal ne Anleitung... da kann man nix verkehrt machen!
Oder doch?
Dann mal zu meinem Problem: Hab mir genau die gleiche Drossel eingebaut, alles wieder fein zusammengebaut und nu springt die Kiste nur noch an, wenn ich den Benzinhahn auf PRI hab. Großartig Schläuche vertauschen kann man da ja nicht oder? Eingeklemmt is auch nix.
Hab auch schon an den Vergaserschrauben rumgefummelt, keine Ahnung wie das am Anfang alles war.
Naja vllt. kann mir ja jemand helfen.
Alt 26.05.2007, 17:39:39   #3
Tolle Anleitung
@Matze
Da gibt es schon den ein oder anderen Schlauch den man vertauschen kann, also am besten nochmal alles checken.
Alt 26.05.2007, 18:45:57   #4
Soulless
Danke für die Anleitung, werd ich evtl. mal gebrauchen.
Bekomm ich die Drossel eigentlich ausgetragen, wenn ich sie selbst ausbaue?
Alt 26.05.2007, 19:24:14   #5
bloodangel
ja normalerweisse schon aber so weit ich weiss gibt es dafür ein gutachten das du im form bekommst
Alt 27.05.2007, 11:34:10   #6
bloodangel
vieleicht gibt es heute nochmal ein anleitung
Alt 27.05.2007, 12:11:19   #7
Das Problem bei dem Alpha Technik Gutachten ist dass dieses NUR auf die jeweilige Fahrgestellnummer ausgeschrieben ist.
Die Nummer steht dick und fett auf jeder Seite von dem Gutachten. Daher wird man sich schwer tun dieses Gutachten irgendwoher zu besorgen.
GS500 mit Drossel max. 130 Km/h? drossel falsch drin? Cysign Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 42 21.03.2007 17:44:12
27PS-Drossel <-> 34PS-Drossel : Unterschied? Cherry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 16.03.2007 21:58:13
Bremsankerstrebe von Alphatechnik Allgemeines 19 12.04.2005 17:42:36
Tieferlegung Alphatechnik Fahrwerk 6 16.12.2002 17:42:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13:48 Uhr.
