Alt 28.05.2007, 16:46:00   #1
Sonnenblume1976
Standard ? Kupplungsprobleme ?
die letzten Tage hatte ich immer mal wieder Probleme mit den Gängen, (hab mich gewundert, aber nicht weiter drüber nachgedacht).
Gestern beim starten hatt ich dann folgendes Problem:
Trotz gezogener Kupplung hat die GS son kleinen Satz nach vorne gemacht als ich den Starter gedrückt hab . Habe dann erstmal recht erschrocken, versucht den Leerlauf reinzubekommen, hat auch nicht auf Anhieb geklappt, d.h. bin immer vom ersten sofort in den zweiten und zurück. Weil es geregnet hat wie Sau hab ich dann einfach trotzdem versucht zu starten (immerhin gibts ja nen Kupplungshebel) mit dem Ergebnis, das sie wieder nen kleinen Satz (als ob man nen Gang drin hat und keine Kupplung zieht) gemacht, ist dann allerdings angesprungen und hat sich wieder 'normal' verhalten.
Da ich die Maschine nur von der Straße auf unser Grundstück gefahren bin, weiß ich nicht ob sie jetzt auch während der Fahrt beim kuppeln zicken macht.
Zur Info: ich lande in letzter Zeit immer öfter vom zweiten im Leerlauf als im ersten. Bin zwar noch Anfänger, hatte aber anfangs nie Probleme mit den Gängen.....
Kann mir vielleicht wer sagen, was das sein könnte?? (oder falls die Frage schon tausendmal anderswo beantwortet worden ist, mir sagen was ich in die Suchfunktion eingeben kann?? )
Im voraus schonmal ein Dankeschön
und liebe Grüße Conny
Alt 28.05.2007, 17:59:55   #2
Wenn das Motoröl noch kalt ist, können die Kupplungslamellen etwas zusammenkleben. Das führt dann bei eingelegtem Gang zu dem besagten Ruck...
Wenn du im Leerlauf startest und dan den 1. reingibst, reisst der Motor die Lamellen los und alles läuft wie es soll.
Das ist aber normal und braucht dich nicht weiter zu ängstigen.
Das Getriebe ist so ausgelegt, daß man beim Hochschalten vom 1. in den 2. den Leerlauf überspringt, wärend man beim Runterschalten vom 2. im
Leerlauf landen soll - das ist die übliche Fahrweise. Es kommt sehr selten vor, daß jemand aus dem 2. direkt in den 1. schalten
will (ausser man steht schon an der Kreuzung...) - dazu brauchts üblicherweise mehr Zwischengas, sonst kracht das Getriebe ordentlich....
AmigaHarry ist offline
Alt 28.05.2007, 19:46:03   #3
Sonnenblume1976
Na da bin ich aber beruhigt....
Vielen Dank, auch dafür, das du so Anfängerverständlich geantwortet hast.
Kupplungsprobleme... Jan Motor, Getriebe, Kettensatz 12 11.04.2005 22:59:11
Kupplungsprobleme Motor, Getriebe, Kettensatz 13 17.03.2005 08:56:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10:07 Uhr.
