Alt 29.05.2007, 19:14:36   #1
Pascalo
Standard 1. Gang rein - Gs geht aus!?
Moin bin ganz frisch unter den Motorradfahrern und habe mir für den einstieg eine GS 500 E gekauft.
Bin schon einbisschen aufm Hof mit ihr gefahren (mache grad noch A schein)
Nach längerer Standzeit wollte ich ne runde fahren doch tritt jetzt ein Prob auf und zwar wenn ich sie im leerlaufstarte und dann den ersten gang einlegen will geht sie aus und auch nicht mehr mit dem estarter an. erst wenn ich wieder in leerlauf geschaltet habe ... liegt es daran das sie noch zu kalt war?
des weiteren ist mir aufgefallen das die kühlerrippen im oberern teil leicht verölt sind - was kann da los sein?
gruß
pascal
---== Schenkt ihnen nichts , und nehmt ihnen alles ==---
Pascalo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 19:18:27   #2
Seb
Benutzerbild von Seb
Kilometer: 58000
das die gs ausgeht ist sicher ein problem mit dem seitenständerschalter.
da wurde von suzuki eine sicherheitsfunktion eingebaut das die gs mit ausgeklapttem ständer und eingelegtem gang nicht läuft und auch nicht gestartet werden kann.
wenn jetzt bei dir z.B. ein kabel ab ist denkt deine gs der ständer ist draußen und geht aus
wegen dem öl an den kühlrippen: am besten mal sauber machen und dann mal laufen lassen bzw. ne kleine runde fahren dann kann man evtl. sehen wo das öl herkommt
der seb
Everyone crashes. Some get back on. Some don't. Some can't.
Seb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 19:35:50   #3
Pascalo
alles klar das mit dem seitenständer wusst ich nicht hatte ihn bestimmt draussen ^^
das mit dem öl werd ich mal im augebehalten und nochmal posten.
danke für die flotte antwort
Alt 29.05.2007, 19:52:14   #4
Zyco
Benutzerbild von Zyco
hatte auch mal das problem mit dem seitenständer, da meine gs immer drauesn steht war im gelenk etwas schmodder und beim hochklappen hing er manchmal kurz bevor der schalter betätigtwird gestoppt. Hat ein bischen öl gereicht zum beheben. ober einfach nachtreten.
Zyco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 21:29:39   #5
Wenn das Öl nur im Bereich der Ventildeckeldichtung ist, ist das kein großes Problem. Die umlaufende Gummidichtung kann schon mal etwas schwitzen.
Beim nächsten Ventileinstellen einfach etwas demontierbare bzw. nicht aushärtende Dichtmasse gleichmäßig verteilen oder eine neue Dichtung für ca. 20 € einbauen.
Oder öfter abwischen.
Alt 29.05.2007, 21:45:51   #6
BlackTalon
Oder einfach Schrauben - vorsichtig! - etwas fester anziehen.
Alt 29.05.2007, 22:29:26   #7
bäni
Benutzerbild von bäni
Wenn ich mich nicht irre 6er Imbus, Anzugsdrehmoment ~8Nm.
Die machen also schnell *knack*.
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 30.05.2007, 09:24:59   #8
Laut Reparaturbuch halten die min. 13 bis 15 Nm aus. Das ist trotzdem nicht viel.
Außerdem sind das Schaftschrauben, die stoßen irgendwann an.
Und die O-Ringe werden auch etwas Anpressdruck schlucken.
Gang rein -> Gs geht aus Zwockel Fehlerdiagnose 11 09.08.2009 21:52:51
Leerlauf vom ersten Gang, will nicht rein! dilligaF Motor, Getriebe, Kettensatz 23 06.08.2009 07:45:28
erster gang geht schwer rein bikerin500 Motor, Getriebe, Kettensatz 8 14.07.2008 18:03:02
1. gang rein = motor aus DerKai Fehlerdiagnose 24 02.07.2008 14:48:35
1. Gang geht sehr schwer rein wenn Moped richtig warm ist Motor, Getriebe, Kettensatz 14 27.07.2006 10:06:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41:12 Uhr.
