Alt 03.06.2007, 16:58:53   #1
Strahlung-Alpha
Standard Beim Entdrosseln gepfuscht :(
Sers zusammen,
nachdem ich ja auch nach dem Entdrosseln ein wenig enttäuscht über die Fahrleistung meiner GS war und ich ohnehin gerade den Tank runter hatte (der Dämpfer ist mir abhanden gekommen ), dachte ich mir schaust mal in den Vergaser.
Als ich den Rechten öffnete erwartete mich das Grauen:
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...l&pic_id=10738
Eine arme Düsennadelfeder krümmte sich unter Schmerzen.
Also kurz geflucht und die Feder aus ihrer misslichen Lage befreit. Doch nun offenbarte sich mir erst der ganze Schrecken:
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...l&pic_id=10739
Entwirrt präsentierte sich mir die Feder dann in sechs handlichen Einzelteilen:
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...l&pic_id=10740
Auch der Gasschieberanschlag schien in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein.
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...l&pic_id=10741
links: Gasschieber - rechts Anschlag (sollte ich mich irren korrigiert mich ).
Ich hab dann Mal in den Gasschieber geguckt und festgestellt, dass die Dichtungsmasse, mit der ich die Ausgleichsbohrung verschlossen hab, nicht plan mit der Oberfläche des Gasschiebers war.
Hat sich die Feder da eventuell verfangen, oder hab ich beim zusammenbau offensichtlich geschlafen?
Und kann dadurch Benzin in den Gasschieber gekommen sein? die Oberfläche - v. a. die der Feder"nase" - schien mir leicht angegriffen (siehe letztes Bild).
Jetzt bestell ich morgen erstmal eine neue Feder, die dann hoffentlich hält. Und außerdem hoffe ich, dass sie dann eine stabilere Tagesform hat (Top speed mal 150, mal 170 is schon komisch).
fragend und verärgert,
Rüdiger
Strahlung-Alpha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 17:16:46   #2
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Das Zeug (das vergaserdeckel heisst) müsste eigentlich resistent gegenüber Benzin sein.
Da wird wohl nur jemand den Anschlag entfernt haben. Der Anschlag ist das Teil das bei ner Entdrosselung raus muss.
Alt 03.06.2007, 17:41:27   #3
Strahlung-Alpha
Ah, danke für den Hinweis .
In diesem Fall hatte ich vor dem Entdrosseln auch keine Anschläge.
Entdrosselung ging über:
- Ausgleichsbohrung entfernen (oder neue Gasschieber)
- andere Federn (105 statt 95 mm)
- andere Hauptdüsen.
Alt 03.06.2007, 19:26:05   #4
geniusatwork
POT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MFG
sebastian
Alt 07.06.2007, 11:14:56   #5
Strahlung-Alpha
Oh noes.. nie mehr poste ich was im POT zu anderen Foren wo ich unterwegs bin .
Gestern noch kurz nach knapp die Feder geholt (Vielen Dank an Motorrad Lippmann) und eingebaut. Nachdem ich mir dann noch ein wenig die Zeit mit Dichtungsring suchen vertrieben habe habe ich auch 'ne Probefahrt gemacht.
Muss schon sagen, scheint besser am Gas zu hängen und auch nen besseren Durchzug zu haben... Ich werde jetzt erstmal noch ein wenig fahren und dann nochma nachsehen .
Alt 07.06.2007, 14:31:19   #6
Magno
1. Viel Erfolg
2. Wer und wann hat sie eigendlich entdrosselt?
3. was ist POT?
Alt 07.06.2007, 17:25:07   #7
Strahlung-Alpha
1. Dankeschön
2. ich im März oder so.
3. Eine Forum das wesentlich durchgeknallter ist als dieses hier (Wenn du mutig bist, klickst du den Punkt . )
hilfe beim entdrosseln nötig.. Pinsel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 10.04.2010 18:17:29
Problem beim Entdrosseln [Ansaugstutzen] P.A! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 21.09.2008 15:59:48
Rolle des Luftfilters beim entdrosseln living_deadbeat Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 11.08.2008 13:36:06
Problem beim Entdrosseln Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 22.08.2004 13:57:49
Vergasereinstellung beim Entdrosseln Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 17.03.2003 23:38:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28:52 Uhr.
