Alt 08.06.2007, 22:23:04   #1
ady
Standard Gabel probleme beim hohen tempo...
Hallo Leute. Erst mal Gruß an alle und hoffe es geht euch gut. Jetzt kommt meine problem: Ab 120 km/h bekomme ich mit meiner neue GS in leicht bis tiefe kurven schwank-impulse wenn mann es so nennen kann. Das vorderad fängt an zu schwanken nach links und rechts. Oder das gleiche problem tritt auf wenn ich von 190km/h voll von gas gehe und mich aufrichte. Also nicht mehr auf dem tank liege. Habe gemerkt wenn das passiert und ich mein korpergewicht nach vorn verlagere dann hört es fast auf zu schwanken.
Reifen druck ok, neue Wilbers Federn sind drin. Ich glaube das es an der
vorderen wasser abweiser liegt. Das teil hat ein falschen winkel, also aerodinamisch gesehen. Der fahrtwind entlastet das vorder rad und so entschtet das schwanken. Meine meinung. Würde aber euere gehrne wiesen alo schreib mir bitte zurück. Danke
Alt 08.06.2007, 22:45:44   #2
Wieviel mm Luftpolster hast du beim Federtausch eingestellt (gemessen bei zusammengeschobenen Holmen und ohne Federn)?
Warum richtest du den Spritzschutz nicht einfach?
Dann weißt du doch ob`ss daran liegt...
Probleme beim TÜV? Wiesl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 18.04.2008 18:08:05
probleme beim starten!!! antihero Pflege und Wartung 18 19.03.2008 10:45:27
Gabel klackt beim Eintauchen acid Fahrwerk 3 23.06.2006 11:22:54
Probleme beim Bremseneinbau shein_de Räder, Reifen und Bremsen 21 14.06.2004 13:08:03
Probleme beim TÜV Allgemeines 3 16.07.2002 19:32:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16:12 Uhr.
