Alt 10.06.2007, 20:15:41   #1
CyRo
Standard Bei Spiegelblinker normaler Blinker erforderlich ?!?!
Wenn ich mir Spiegel wie z.b.
http://www.louis.de/_304fa0ff522f4a0...nr_gr=10028708
kauf, sind dann die normalen Blinker noch Pflicht ?!?!?
Bj'93, 26tkm
CyRo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2007, 20:35:26   #2
Sphinx
Nein sind nicht erforderlich. Wo würde denn dann der sinn der Spiegel mit Blinker liegen?
Musst eben nur logischer Weise die hinteren Blinker dran lassen.
Alt 10.06.2007, 20:36:04   #3
CyRo
naja für mich käm noch der optische sinn hinzu
ist das anschließen von so nem Spiegelblinker kompliziert & brauch ich dieses Blinkerrelais von Louis ?
Bj'93, 26tkm
Alt 10.06.2007, 20:48:59   #4
bei LED Blinkern brauchst du n Relais. Bei anderen nicht.
Alt 10.06.2007, 21:04:39   #5
Sphinx
Ja du brauchst n lastunabhängiges Blinkrelais. Das passt aber nicht einfach so an den Stecker. Du musst also den Stecker von den Kabeln trennen und die Kabel richtig herum mit dem neuen Relais verbinden.
Hat jemand eine GS mit Spiegelblinker joogl Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 01.09.2008 16:25:44
ABE erforderlich? kinky-nurse Auspuff 14 07.05.2008 11:37:55
Sebring Sportauspuff mittelstück erforderlich ??? bloodangel Allgemeines 26 16.11.2006 17:21:53
Fehlzündungen nach normaler fahrt danach ende Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 26.04.2006 19:32:56
Telegabel Simmeringwechsel - Spezialwerkzeug erforderlich??? Fahrwerk 21 06.06.2003 09:57:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46:07 Uhr.
