Alt 14.06.2007, 09:30:37   #1
Baddek
Standard Entdrosselung - Tüv-Bericht...
Hi Leute.
Meine kleine hat letzte Woche TÜV bekommen und ich hab gleich auf offene Leistung umtragen lassen. Allerdings verwirrt mich die Tabelle ein wenig, wo die zu ändernden Punkte aufgelistet sind. Hab sie ja von 34 auf 46 PS aufgemacht, allerdings steht bei den Änderungen eine Höchstgeschwindigkeit von 135 und bei Nenndrehzahl 8000....
Dies sind die Werte der 27 PS-Version Im unteren Feld steht dann aber "Leistungssteigerung durch Ausbau der Gasschieberanschläge", was widerum richtig ist. Ich vermute mal, die Angaben sind falsch, oder?
Alt 14.06.2007, 09:53:13   #2
Ja, da hat der Graukittel oder das Fräulein im Amt Quatsch gemacht.
Saugwurmmensch ist offline
Alt 14.06.2007, 11:08:32   #3
simonster
sehe ich genauso!
dann muss der graukittel dir einen neuen tüv bericht machen
Alt 14.06.2007, 11:43:25   #4
Baddek
Hab ich mir schon fast gedacht...
Da latzt man schon 32€, damit der dir zwei Blätter ausdruckt und dann macht er es auch noch falsch
Egal, ich werd ihn mir nächste Woche dann mal krallen, Mopped wir am 01.07 angemeldet, hat also noch Zeit. Und dann gehts endlich loooohooos *gg*
Alt 18.06.2007, 11:13:26   #5
flo86
Standard Drossel eintragen
Hallo,hab mal eine Frage! ich hab meine gs500e bj.98 mit 34 ps eingetragen kaputt gefahren,das einzigste was noch komplett heile ist,ist der Motor!
Hab auch schon eine neue am Start bj.93 die aber offene Leistung hat!
Jetzt wollte ich mal wissen ob ich die Drossel von der alten in die neue einbauen kann und das auch beim Tüv eingetragen bekomme! Das Problem ist das meine alte GSbj,98 vom Werk an gedrosselt war und ich keine Papiere für die Drossel habe! Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann!mfg
Alt 18.06.2007, 11:18:59   #6
Wenn Du den Vergaser komplett tauschst könnte das funktionieren.
Einzelteile der Vergaser würde ich unter den Baujahren nicht mischen.
Allerdings weiß ich nicht, was sich zum 1998er Baujahr sonst geändert hat, was nicht so auffällig ist. (Frag mal AmigaHarry...der hat den vollen Überblick, was irgendwelche evtl. essentiellen Details angeht)
Das Gutachten für die Drosselung Bj 1998 bekommst du beim freundlichen Suzuki-Händler oder von jemandem hier ausm Forum.
Alt 18.06.2007, 11:45:21   #7
Zitat von AmigaHarry
Das PVLCS (Piston Valve Lift Control System) wird seit 1998 verbaut. Es steuert den Unterdruck in den Schieberkammern -
(Schieber/Membrane) über ein vom Zündcomputer und Drosselklappenpositionssensor angesteuertes Magnetventil. Wird das Gas
(Drosselklappen) zu schnell "aufgerissen", sodaß der Motor nicht mitkommt (Delta-Drehzahländerung/Zeit/Klappenposition),
wird der Unterdruck in den Schieberkammern abgesenkt, damit die Schieber nicht zu schnell/weit aufmachen. Das ist
eigentlich alles....funktioniert aber ganz gut - habs bei meiner F mal ohne getestet - der Lastwechsel ist wesentlich
"brutaler"......
DAS könnte dir in Verbindung mit 1993er Elektrik und Co Probleme machen.
Da wäre es vielleicht einfacher, 2 Vergaserdeckel mit Anschlägen und 2 135er Hauptdüsen zu verbauen...
Interessanter Bericht zum Thema Öl Ghost Allgemeines 11 22.10.2008 06:34:56
12.000er - bericht 3sc0rt Allgemeines 16 28.07.2007 22:34:27
GS ohne TÜV-Bericht verkaufen? Allgemeines 14 09.11.2005 13:49:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07:40 Uhr.
