Hallo!
Kann mir wer sagen wie ich die vorne an der Gabel montierte Halterung abmontiere, wo auch die Blinker oben sitzen? Hab mir auf Ebay ne neue Halterung bestellt und muss die alte jetzt komplett abnehmen..... Muss ich da die Gabelbrücke abbaun und das ganze Teil oben drüberschieben?!?! lg FLo
Bin aus Österreich, damit es zu keinen Missständen kommt.... |
#2 | |
spaßig....
wie viel zeit kann ich da ca einplanen wenn ich das zum ersten mal mache?
Is nicht so schlimm:
Mopped auf Hauptständer, Gabelklemmung oben und unten _leicht_ lösen, Vorderradachse lösen, Bremssattel vorne abschrauben. Wagenheber untern Motorblock, Vorderrad entlasten, Vorderrad ausbauen. Dann Gabelklemmung komplett lösen und die beiden Standrohre nach unten rausziehen. Achja, irgendwann während dieser Arbeiten sollte man auch mal den Scheinwerfer (der ja an derselben Halterung wie die Blinker hängt) zumindest von der Halterung abschrauben. Etwas einfacher ist es, wenn man den Kotflügel + Gabelstabi entfernen kann, weil man dann die beiden Standrohre einzeln nach oben oder unten schieben kann, aber meist sind die Schrauben da so vergammelt, daß Stabi+Kotflügel nicht so ohne weiteres abgehen. Alles in allem nicht allzuschwer, aber mit allem drum und dran inklusive Werkzeug suchen, Bierchen nebenbei trinken, hinterher nochmal alles kontrollieren, obs ordentlich fest ist, aufräumen und Hände waschen/duschen solltest du schon einen Nachmittag (also so 2-3 Stunden) planen. Wenn du ein Schnellschrauber bist, kannst du das natürlich auch in ner Stunde oder weniger erledigen. Cherry
Kilometer: 18000
alternative flex und die alten halter "entfernen"...
bringts natürlich nur, wenn du deine neuen halter dran bekommst ohne sie drüber schieben zu können, sprich mit schellen. |
kk danke!
neuen halter sin mit schellen, aber ich will ja alles wieder original machen können.... sprich ich werd mir mal nen nahcmittag zeit nehmen!
Das mit dem Wagenheber untern motor solltest du nur machen, wenn du nen richtigen wagenheber hast, also nich so einen ausm auto! da wackelt das mopped wie hölle und es kann passieren, das der umfällt und das möpp auf der Gabel landet......
Ich hab einfach nen großen Kanister mit wasser gefüllt und hinten dran gehängt, hat besser gehalten
I'm Back |
#8 |
hab so nen mr. tool wagenheber vom aldi ^^
dachte mirt einfach ein holzbrett unterlegen und hoch damit...... al schaun obs wirkli so arg wackelt....
#9 |
Das geht schon, wichtig ist halt, dass der Wagenheber eine ausreichend große Grundplatte hat, damit das ganze nicht zu kippelig wird. Ich habe einen stabilen Toyota-Scherenwagenheber, aus meinem alten Corolla.
Ansonsten kann man auch mit Holzklötzen oder Backsteinen unterbauen oder eine passende Getränkekiste unterstellen oder hinten einen vollen 20 l Kanister dranhängen, einen Freund bitten alles so lange zu halten, bis man fertig ist .... Das Vorderrad bzw. die gesamte Gabel muss eben entlastet sein.
#10 |
Bei mir wird immer ein niederrangigeres Familienmitglied dau verdonnert so lange hinten drauf zu sitzen, bis ich vornerum fertig bin
alternativ hab ich nen perfekt passenden Holzklotz zum drunterstellen...
#11 |
Kilometer: 74000
also0 ich hab einfach nur die obere brücke gelöst un das dann nach oben rausgeschoben! is das nich einfacher? ging problemlos in ca. 15min!
#12 |
wenn man sich zutraut am lenkkopflager zu schrauben is das wesentlich einfacher, mach ich immer so !
No one can destroy the metal The metal will strike you down with a vicious blow We are the vanquished foes of the metal We tried to win for why we do not know - Tenacious D |
#13 |
Kilometer: 74000
also so schwer is das ja nich die eine schraube... kriegt man ja auch wieder eingestellt!
#14 |
mir kommt grad, wenn ich den blinkerhalterdings da runter schraub und die neue halterung für den scheinwerfer anmach, wo tu ich dann die blinker hin?!?!?
#15 |
Kilometer: 74000
es gibt extra halter für die blinker! was haste denn für halter für deinen scheinwerfer? ich hab an meinen lampenhalter nen bisschen rumgebastelt damit ich die blinker direkt anbringen konnte(passende bohrung wo platz ist, das wars!)
#16 |
mhm mal schaun....
wo gibts den solche extra blinkerhalter? auf ebay?
#17 |
Kilometer: 74000
ebay weis ich nich, aber louise oder so auf jeden fall!
#18 |
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... &anzeige=0
Cherry <edit>Session_ID aus Weblink entfernt, damit der auch weiterhin funktioniert. Nächstesmal denke ich gleich dran.</edit>
#19 |
danke =)
#20 | ||
| Blinker abbauen | Micha_BRLN | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 30.04.2008 14:14:43 |
| Hauptständer abbauen | Hansafan1985 | Technik | 8 | 18.03.2008 13:54:46 |
| Tank Abbauen! | RayDonas | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 21.03.2007 14:36:29 |
| Amaturen Abbauen??? | Krambambulli | Allgemeines | 2 | 28.10.2006 16:27:40 |
| Tank abbauen! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 03.02.2003 21:19:37 | |
