Alt 17.06.2007, 13:31:54   #1
Seppel
Standard Bekomme ich das Heck eingetragen?
Edit
Geändert von Seppel (23.05.2017 um 08:42:05 Uhr) Grund: Links ungültig
Alt 17.06.2007, 13:32:33   #2
wenn das ne e nummer hat muss das nicht eingetragen werden
Alt 17.06.2007, 13:35:23   #3
ah, das gute Square...das hat alle nötigen E-Nummern und Kennzeichenbeleuchtung...du musst nur schauen, dass das Kenzeichen auch genügen beleuchtet wird...ansonsten müsstest du das Rücklicht etwas weiter nach außen setzen.
Ansonsten brauchste da nix eintragen lassen.
Alt 17.06.2007, 13:41:02   #4
Seppel
Edit
Geändert von Seppel (23.05.2017 um 08:42:14 Uhr)
Alt 17.06.2007, 13:51:16   #5
Zitat von Seppel
e nummer nein!!
Kennzeichenbeleuchtung ist da, leider nur auf einer seite, möglich das die zweite LED defekt ist
http://seppel.ebbekestorpe.de/up/upl...7_IMG_0002.JPG
Sicher, dass links auf dem Rücklichtglas nicht die E-Nummer steht?
ich hab grad das selbe Rücklich hier liegen (sieht jedenfalls so aus) und da ist E11, SJC H03-93 50R-00239 12V 2/3W
eingeprägt.
Allerdings ist es schwierig, das Gehäuse zu öffnen, also wirst du dir wegen der defekten Kennzeichenbeleuchtung wohl ein neues holen müssen.
Wenn das Rücklicht wirklich keine E-Nummer hat, kannste das wegwerfen. Bekommst du nicht eingetragen (gibt bestimmt aufwändige Abnahmeverfahren, die werden aber den Wert einer ganzen Kiste RÜcklichter übersteigen).
Also schau nochmal nach.
Ist schlecht zu erkennen, aber wenn du mitm Finger übers rücklicht fährst, solltest du die Prägungen spüren.
Alt 17.06.2007, 14:00:24   #6
Seppel
Edit
Geändert von Seppel (23.05.2017 um 08:42:26 Uhr)
Alt 17.06.2007, 14:02:20   #7
Seppel
wo könnte ich das Rücklicht denn mit E nummer bekommen??
Das wär ja noch besser
Alt 17.06.2007, 14:05:12   #8
louis
Alt 17.06.2007, 14:09:11   #9
Zitat von Seppel
also bei mir steht unten links in der ecke "SJC H03-93 50R-00239 12V 2/3W"
wo sollte das E11 denn stehen??
Die E11 steht in einem Kreis direkt über dem 50R-00...
Alt 17.06.2007, 14:12:27   #10
Seppel
Edit
Geändert von Seppel (23.05.2017 um 08:42:40 Uhr)
Alt 17.06.2007, 14:14:00   #11
Seppel
Zitat von verdi
louis
dann werde ich da wohl morgen mal rum fahren, kann ich dann fürs forum die Sponsoren 4% ans Forum übergeben? oder geht das nur im onlineshop?
Alt 17.06.2007, 14:14:26   #12
Das gibt aber keinen Sinn...wenn die ganzen Prüfkriterien auf dem Glas stehen, dann wird auch irgendwo ein größeres E-irgendwas in nem Kreis sein...schau mal ganz genau nach!
Das Square-Rpcklicht wie du es verbaut hast, kostet mittlerweile leider >40€.
Frag nicht, warum die das fast doppelt so teuer gemacht haben...
Alt 17.06.2007, 14:15:16   #13
Zitat von Seppel
Zitat von verdi
louis
geht nur online wenn man über den banner bestellt
aber darfst auch gerne so spenden
Alt 17.06.2007, 14:50:27   #14
Wenn du wirklich keine E-Nummer findest, packste 5€ in die Forumskasse und holst dir das hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
nicht nagelneu, aber dafür 30€ unter Ladenpreis...
Alt 17.06.2007, 21:04:00   #15
Seppel
Edit
Geändert von Seppel (23.05.2017 um 08:43:03 Uhr)
Alt 17.06.2007, 21:07:40   #16
Nein, du brauchst überhaupt nix dazu!
alles was gefordert ist, steht ja auf dem Rücklicht!
man, das is aber ne schwere Geburt
RGV HECK auf ORIGINAL GS HECK spachteln??? Runestone Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 05.03.2008 17:12:16
verkleidung eingetragen? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 26 03.04.2006 10:49:16
Drosselung nicht eingetragen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 29.03.2006 20:33:12
Heck mit gekürztem Rahmen eingetragen? Fahrwerk 0 26.04.2005 11:24:44
bekomme Leistungs steigerung nicht eingetragen Mopet Mattes Allgemeines 8 06.09.2004 10:06:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54:55 Uhr.
