Alt 17.04.2003, 09:45:02   #1
Standard Wie entdrossel ich eine GS von 1992 ????
Hi Leute!
Meine GS ist auf 34PS mit Vergaseranschlägen gedrosselt. Ich hab schonmal die Vergaserdeckel abgeschraubt und die Anschläge gesucht und irgendwie keine gefunden. Muss ich vielleicht neue Vergaserdeckel kaufen oder so???
Gruß David1811
Alt 17.04.2003, 10:20:25   #2
die anschläge sitzen in den deckeln. guck da mal rein
mfg
Alt 17.04.2003, 10:26:31   #3
Wie sehen die Anschläge denn aus? Bei mir ist unter den Deckeln nur die Membrane wo der Vergaserschieber dranhängt.
Alt 18.04.2003, 00:20:10   #4
MICHi
Benutzerbild von MICHi
Standard ...
AM Deckel (unterseite) ist doch so ein langer stift... der müsste dann bei dir wenn sie gedrosselt ist 19mm lang sein. und der muss raus!
MICHi
MICHi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2003, 09:49:31   #5
wenn du den stift rausmachst hält die feder aber nichtmehr.
also nochmal:
deckel abbauen und alles was lose ist abmachen damit du nurnoch die losen deckel in der hand hast.
dann hast du entweder nen deckel an dem innen nur nen plastikstift ist oder um den stift is noch nen plastikrand der ca 20 mm hoch ist.
dieser plastikrand das is der anschlag und der muss raus. zusätzlich noch die düsen wechseln und die nadel umhängen. et voila 46 PS
Alt 18.04.2003, 10:34:16   #6
MICHi
Standard ...
naja wenn ich bei mir den langen stift entfernt habe.. war darunter noch ein kurzer, der die feder hält..
MICHi
Entdrossel frape35 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 17.05.2009 20:32:00
Gs500E BJ 1992 läuft nach Drosselung nicht mehr vernünfitg Bart001 Fehlerdiagnose 10 23.05.2008 17:21:07
Entdrossel GS 500 Baujahr 95 LillyGrey Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 15.03.2008 11:34:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12:48 Uhr.
