Alt 17.06.2007, 20:31:20   #1
Firebird
Standard Tacho auseinander bauen
Ich habe meinen Drehzahlmesser mal auseinander gebaut. Das war schon viel arbeit aber hatte wohl etwas zu wenig Feingefühl,jetzt ist er nämlich kaputt. Muss mir noch nen neuen besorgen.
Wie geht das leichter??
Damit ich den Tacho nicht auch noch zu nichte bringe
Alt 17.06.2007, 20:45:17   #2
Sein lassen ist am einfachsten und sichersten.
Welchen triftigen Grund sollte man haben den Tacho zu öffnen, der nicht geöffnet werden will/soll
Tachoscheibentuning is doch Golf-Scheiße
Alt 18.06.2007, 00:19:24   #3
r3wDy
Benutzerbild von r3wDy
Es gibt leute (siehe Cherry) die machen da LEDs rein...
Also kann schon sein das man da ran will... aber ohne Ränder aufbiegen geht es nicht. Einen anderen Weg da rein gibt es nicht, also mehr Feingefühl bitte
[x] nail here for a new Monitor!
r3wDy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 09:25:27   #4
Habs auch mal probiert, um die Tachoscheiben mal etwas aufzupolieren (sind schon ziemlich verblasst). Obwohl ich feine Händchen hab, hab ich dann aufgehört. Das war mir diese echt fummelige und Zeitaufwendige Arbeit nicht wert.
Alt 18.06.2007, 09:39:00   #5
Sphinx
Ist echt ne wahnsinns Fummelarbeit, also da muss man schon ein wenig Gedult mitbringen und je mehr Zeit du dir damit lässt um so weniger sieht man es danach.
Alt 18.06.2007, 12:00:49   #6
chrimsor
Kilometer: 74000
wie schon gesagt, den rand aufbiegen is ne verdammte arbeit!
möglicht kleiner schraubenzieher un dann vorsichtig einmal im kreis den rand hochbiegen! nervig, aber es geht, aber nerven un zeit gehen drauf!!!
chrimsor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 16:42:41   #7
Firebird
Standard Re: Tacho auseinander bauen
Mir ist die Metallhalterung vom Licht innen rein gerutscht und ich wollte das wieder richtig stellen.
GS Komplett auseinander bauen - das ich den rahmen habe Steffen-Suzi Pflege und Wartung 12 21.07.2009 15:46:25
Auseinander bauen->einfach...zusammen->Hilfe!!! :-) SLIDE Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 06.05.2008 13:52:18
ventilspiel einstellen endet in motor auseinander bauen!HELP Sumpfmensch Motor, Getriebe, Kettensatz 44 13.04.2007 08:39:57
Unterlagen zum Vergaser (GS 500) auseinander bauen! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 01.02.2003 11:38:52
Motor auseinander bauen Motor, Getriebe, Kettensatz 5 26.09.2002 15:23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58:11 Uhr.
