Alt 21.06.2007, 14:34:49   #1
HeikoCoburg
Standard Ruckeln zwischen 5000und7000rpm
Hallo,bin neu hier und hab auch gleich ein problem mit der susi gs500e bj91,offene Leistung Vergaser und alles andere gereinigt und eingestellt.Hauptdüse 120,Düsennadel anfangs 3Stelle problem groß,wenn ich sie höhert setze(fetter) wirds noch schlimmer,jetzt ist sie in der ersten Kerbe von oben,so läuft sie am besten.Membran etc ist alles gut keine Falschluft,was könnt denn das noch sein? Jedesmal beim durchbeschleunigen mit vollgas ruckelt sie in diesem Bereich,einmal über 8000 zieht sie dann wieder Super.Mit dreiviertel Gas ist es auch gut und gibt keine Probleme.
Alt 21.06.2007, 14:41:46   #2
Arkon
Benutzerbild von Arkon
Baujahr: 2008
ist des nen richtiges ruckeln oder mehr ein vibrieren, dann könnte dis nämlich dein tank und normal sein ^^
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t...ankvibrationen
Die GS kann zwar net schwimmen, aber tauchen
Die Welt ist eine Scheibe oder eine Insel auf dem Rücken einer Schildkröte, alles andere ist gelogen
Arkon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 16:46:27   #3
HeikoCoburg
ist schon mehr ein richtiges ruckeln,so ne übergangsschwierigkeit-fühlt sich an wie wenn man den Choke zieht!
Ruckeln im 1 Gang Cestlavie Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 05.06.2008 10:35:32
ruckeln Lolface Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 22.06.2007 16:03:17
Ruckeln zwischen 5500 und 6500 1/min Höchstdrehzahl 9000 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 28.08.2006 08:48:26
"Ruckeln" zwischen 4000-5000 Touren? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.05.2004 12:49:27
Ruckeln bei 180 km/h!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 16.04.2003 23:12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34:01 Uhr.
