Alt 25.06.2007, 22:10:58   #1
sven
Benutzerbild von sven
Zitat von Herby
Ist die Kurbelwelle eigentlich passend für die Ausgleichswelle gewuchtet?
Naja, wie man's nimmt, die Kurbelwellen werden halt alle auf den selben
Wert gewuchtet, und der passt eben zur Ausgleichswelle.
Kann ich ne beschädigte Ausgleichswelle einfach austauschen...
Ja!
... oder passt die immer nur zu einer Kurbelwelle und umgekehrt?
Nein, die Dinger sind nicht paarweise aufeinander abgestimmt.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 26.06.2007, 17:29:57   #2
sven
Zitat von Verbali
Aber schön wärs
Wieso? Wenn die beiden Wellen jeweils einzeln für sich korrekt gewuchtet sind paßt's doch. Außerdem kannst du mit so einer Ausgleichswelle wie die GS sie hat prinzipiell nicht alle Vibrationen unterdrücken, sprich die durch die Fertigungstoleranzen beim Wuchten verursachten Kräfte sind klein im Verhältnis zu den übrigen, unausgeglichenen.
Die Idee mit Ausgleichswelle weglassen fand ich aber gar nicht so schlecht.
Naja, vielleicht probiert's mal jemand anders...
sven
Alt 27.06.2007, 08:11:18   #3
Das wurde bereits probiert - und wir habens nicht hinbekommen - die Vibrationen waren trotz Feinwuchten der KW nicht in den Griff zu bekommen! Damit meine ich, daß der Rahmen draufgeht oder das Motorgehäuse reisst - abgesehen davon kann man nicht mehr als ein paar Kilometer fahren ohne Pinkeln zu müssen (die Vibrationen sind sehr anregend.....)
Man müsste hier mehrere KWs haben und sich mit dem Wuchtfaktor hintasten (der vorerst logische Wert von 50% ist definitiv nicht brauchbar - die Torsionsschwingungen durch den 180° Zapfenversatz machen dir hier einen Strich durch die Rechnung) - das ist aber ein zu großer Aufwand....... Abgesehen davon lässt sich die Schwungmasse auch anders durch Abspecken von KW/AW und Kupplung reduzieren, wodurch ein Verzicht auf die AW nicht mehr so relevant ist....
Alt 27.06.2007, 14:27:10   #4
Matt1205
Das kannst du auch nicht hinbekommen,
denn nur mit KW wuchten geht das gar nicht, da auch das Pleul und der Kolben + Bolzen Massekräfte höherer Ordnung durch deren Unwucht verursachen.
Du könntest höchstens noch 2 AWs einbauen
Ansonsten hilft nur nen Boxer oder 6Zyl Reihenmotor weiter
Alt 27.06.2007, 15:05:14   #5
Nun ja, das ist mir nicht ganz unbekannt.........
Alt 27.06.2007, 17:26:55   #6
sven
Das ist doch alles gar nicht die Frage, höhere Ordnung ist ja bei der GS auch mit AW unausgeglichen. Interessant ist halt die Frage ob es einen brauchbaren Wuchtfaktor für die GS ohne AW gibt (muß ja nicht sein), und natürlich welcher das dann wäre. Immerhin gibt es fahrbare 750er Paralleltwins ohne Ausgleichswellen (und hohem Wuchtfaktor), da sollte ein 500er Gegenläufer auch ohne AW hinzukriegen sein....
50% sind zwar theoretisch naheliegend, in der Praxis nimmt man aber mehr, um die vertikale Komponente der Massenkräfte zu verringern, weil man die für die Schlimmere hält.
Aber durchaus möglich, daß es mit dem GS Rahmen bzw. der GS-Motoraufhängung so oder so nicht geht.
Naja, Versuch macht kluch....
Sven
Defekte Lagerschale [Ausgleichswelle]; was tun? LIveryX Motor, Getriebe, Kettensatz 18 07.10.2008 22:48:32
Lagerschalen Ausgleichswelle bestellen mw78ovp Motor, Getriebe, Kettensatz 2 17.03.2008 19:13:23
Ausgleichswelle raus ? ES1-C Motor, Getriebe, Kettensatz 30 12.02.2006 19:09:49
ausgleichswelle PEOPLES Motor, Getriebe, Kettensatz 14 01.10.2004 09:32:35
Lagerschaden Ausgleichswelle Motor, Getriebe, Kettensatz 15 07.06.2004 20:15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21:01 Uhr.
