Alt 07.07.2007, 19:41:10   #1
Serbig
Benutzerbild von Serbig
Kilometer: 71000
Standard Die üblichen GS-Macken (Problem gelöst)
Hallo!
Nachdem ich nun einige km mit meinem möp gefahren bin (das möp stand in den 16 jahren schon des öfteren), haben sich bei mir die typischen macken wie ruckeln und leistungsschwund im mittleren drehzahlbereich, sowie keine feste standgasumdrehungszahl gezeigt. Muss halt mal, nachdem ich schon den lufi und die zündkerzen (schwarz!) gewechselt hab, die vergaser auseinander bauen...
nun zur eigentlichen Frage:
ich höre nach dem abtouren des motors geräusche, die ich nicht einordnen kann und weiß halt nicht: sind die geräusche normal oder nicht?
ich habe vorsichtshalber ne soundfile mit dem handy aufgenommen:
[EDIT: siehe Unten]
danke schonmal
mfg, SERBIG
'97er GSX 600 F, Schwarz, 4 in 1 V2A Komplettanlage,
42 TKM
'92er GS 500 E, Lila-Pink, 72 TKM
Serbig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 20:21:23   #2
Bigevi
also ich würde sagen das Geräusch in nicht normal, hier schlägt irgendwo was gegen...aber so ausn stehgreif würde ich jetzt ne raushören wo das herkommt...
Alt 11.07.2007, 20:40:04   #3
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also das geräusch is sicherlich nich normal!!! hört sich irgendwie nich gesund an!!! kann dir jetzt aber leider auch keinen tipp geben an was das liegen könnte!!!
und ja ein andres format wäre super gewesen!!! für alle die es auch mit keinem vorhandenen player abspielen können!!!
http://media-convert.com/konvertieren/
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 12.07.2007, 13:38:03   #4
Serbig
Kilometer: 71000
Danke dass ihr geantwortet habt!
Ich habe erstmal die Datei konvertiert, habe glatt vergessen/nicht dran gedacht, dass das format probleme machen könnte
hier ist die datei:
http://rapidshare.com/files/42488682/motor.mp3
Zum Motor: ich habe mich bislang damit getröstet, dass die gs nunmal sehr viele geräuche macht! ich kann allerdings wie gesagt nicht wirklich die sounds zuordnen, d.h. ich kann nicht sagen ob ich da evtl. axialspiel der nockenwelle höre oder was ernstes!!!
wäre schön wenn mir da jemand was eindeutiges sagen könnte!
mfg, SERBIG
42 TKM
Alt 14.07.2007, 09:30:01   #5
Serbig
Kilometer: 71000
Habe gestern mal die Vergaser ausgebaut und versucht sauber zu machen... das ist mir leider nicht wirklich gelungen weil ich lediglich die oberen kappen (membrane, feder, nadel) abmachen konnte.
Die schrauben an den schwimmerkammern waren so festgepappt dass ich weder mit karamba und nem kreuzschlitz noch mit nem in den schraubenkopf geschnittenen schlitz die schrauben entfernen konnte
also alles wieder eingebaut: das möp fährt sich immer noch scheiße (das gemisch ist vieeel zu fett)
hinzu kommen die schon angesprochenen geräusche aus dem oberen teil des motors
können die geräusche mit dem ganzen irgendwas zu tun haben???
mfg, SERBIG
42 TKM
DZM macht Macken! Hannes2802 Fehlerdiagnose 14 23.07.2008 17:08:38
Suzi stottert und hat Leistungsverlust *Problem gelöst* Luca Fehlerdiagnose 19 21.08.2007 20:06:25
Susi hat macken... Soulless Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 25.05.2007 13:54:45
GS nimmt kein Gas mehr an, bockt (Update: Problem gelöst??) maddsch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 27.05.2006 08:56:00
die üblichen Vergaserprobleme... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 15.12.2005 12:34:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43:21 Uhr.
