Alt 08.07.2007, 16:51:42   #1
dante
Standard GS vs Passat
Ja um das ganze abzukürzen der Passat war stärker....
Bin ihm hinten draufgeknallt er hatn kratzer auf der stossstange bei mir ist das licht rausgefallen aus der Fassung.
Sonst ist nichts passiert , hab das licht mit mit Klebeband festgemacht und bin heimgefahren (vorher natürlich geschaut ob irgendwas verloren gegangen ist hab aber nix gefunden.
Heute wollt ich das licht wieder fest amchen und siehe da kA wie das befestigt gehört und kann es mir auch ned vorstellen wie es gehen sollte..
Oben und unten bei der fassung sind kleine waagrechte schwarze metall vorsprunge auf denen schaut es so aus als ob es dort festgeklebt gewesen wäre kann ich mir aber auch ned vorstellen..
Hab ich in die Gebrauchsanweisung gescahut steht beim glühbirnen wechseln die 2 befestigungs schrauben rausdrehen und dann den scheinwerfer heraus nehmen .. nunja ich kann ihn rausnehmen ohne die 2 schrauben zu lösen
der scheinwerfer hängt bei mir nurnoch an der schraube wo man den winkel verstellen kann (behaupte ich mal das das die ist ganz frech)
sonst ist nichts mehr in der fassung drinen aus eben dem scheinwerfer.
Ich hab kA wie der befestigt gehört.
Wenn ich den Scheinwerfer reindrücke ist rundherum noch ein ca 2-3mm grosser spalt ich kann mich ned erinneren ob der vorher war oder nicht .
kann mir wer sagen ob ich doch was verloren habe oder einfach nur zu blöd bin für die technik...
soooo long
Alt 08.07.2007, 17:01:37   #2
Sphinx
Hast ja nochmal Glück gehabt.
Wie wärs mit nem Bild? Erleichtert die erheblich.
Eigentlich sind an dem Scheinwerfer oben wie 2 Haken nach oben offen zeigend, wo du den in dem Scheinwerfergehäuse einhängst und unten nur noch rein drückst. Unten gehören dann links und rechts die beiden Schrauben rein
Sphinx ist offline
Alt 08.07.2007, 17:22:52   #3
dante
Hierbei ein paar fotos
http://imajr.com/Bild000_162808
http://imajr.com/Bild001_162809
Halter die so aussehen als ob es dort festgeklebt wäre http://imajr.com/Bild002_162810
der "spalt"
http://imajr.com/Bild003_162811
http://imajr.com/Bild004_162812
Alt 08.07.2007, 18:05:33   #4
Sphinx
Da hängt der ganze Ring, der eigentlich am Scheinwerfer sein solte noch am Gehäuse. Schau mal unten am Gehäuse und mach die 2 Schrauben raus, dann müsstest den Ring in der Hand halten. Musst mal schauen, wie du den wieder an den Scheinwerfer pappst.
Sphinx ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01:29 Uhr.
