Alt 10.07.2007, 17:00:23   #1
Bebop
Standard Loctite Flächendichtung
Hat schon mal jemand diese Produkte von Loctite ausprobiert? Ist das eine gute alternative im vergleich zu Papierdichtungen?
Loctite 574 oder 518?
MFG
Alt 11.07.2007, 14:35:12   #2
VPGünni
Benutzerbild von VPGünni
@Knallfrosch: Wie schön, dass man bei Dir nie weis ob man Dich ernst nehmen darf oder net
VPGünni ist offline
Alt 11.07.2007, 19:07:45   #3
VPGünni
Net bös nehmen!
War mir net sicher ob Du nich mal wieder ein wenig Mais für´s Popkorn in den Automaten geschmissen hast
Aber wenn, hats ja wieder funktioniert...
Hab mit Dichtungsmasse tatsächlich noch net gearbeitet und Dichtungsmasse + Papierdichtung hielt ich für vll etwas zu viel/dick.
Ich wollt meinen Bremssattel auseinander nehmen und hab mich daher auch gefragt wie ich das am besten später wieder abdichte.
...wenn Du net sauer bist, würd ich mich freun, wenne mir´n Tipp gibst
VPGünni ist offline
Alt 11.07.2007, 19:15:59   #4
Zwischen den Bremssattelhälften ist keine Dichtung !
Saugwurmmensch ist offline
Alt 11.07.2007, 19:39:58   #5
Soooo genau hab ich mir die GS-Bremse noch nicht angesehen...
Meine Brembo-Sättel bestehen zumindest aus 2 Hälften un bis auf die O-Ringe die Goose erwähnt hat sitzen die Hälften nur Plan aufeinander.
Alt 11.07.2007, 20:11:06   #6
VPGünni
Danke für die Antworten: Dichtungsmasse werd ich def. nicht verwenden
Zur Bremse. Ich rede vom Hinterrad-Bremssattel (Tokico), der zwei Schrauben zur Verbindung hat und nach dem Wartungsbuch in zwei Hälten teilbar is. Da ich es es noch net gemacht hab, will ich mich aber auch net so weit aus dem Fenster hängen.
VPGünni ist offline
Alt 11.07.2007, 21:45:34   #7
VPGünni
Nach dieser Abbildung hab ich auch geplant. In der Beschreibung des Delius Klasing steht das man die Gehäusedichtung aus einer der beiden Sattelhälften nehmen muss und später durch neue ersetzen soll.
Habe das so verstanden, als wär da ne Papierdichtung zwischen...
...wie Goose aber vorhin schon geschrieben hat sind das hier zwei Ringdichtungen (zu sehen in der Abbildung punkt 4).
@Goose: Versteh ich darunter zwei O-Ringe?
Bis morgen, bin raus
VPGünni ist offline
Alt 11.07.2007, 21:55:21   #8
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
das ist kein O-Ring
ich habe die Dichtung nur gereinigt und wiederverwendet, und fahre schon seit fast 2 Jahren so.
KriegsJunkie ist offline
Alt 12.07.2007, 06:49:14   #9
VPGünni
Alles klar, besten Dank.
Werd das einfach mal anfangen, Ersatz is ja zur Not schon vorhanden
VPGünni ist offline
Mit Loctite eingeklebte Schrauben lösen FAQ Anleitungen von Usern für User 0 03.02.2007 02:05:00
Bremsscheibe vorne ohne Loctite einbauen Räder, Reifen und Bremsen 32 18.08.2005 14:27:13
Loctite an Ölfilterdeckel-Schrauben? Ruhrpott-Biker Motor, Getriebe, Kettensatz 41 30.06.2004 23:53:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56:12 Uhr.
